Tuto funkci použijte k vizuální křížové kontrole různých disciplín pomocí 3D návrhu a předběžné konstrukce projektu, pokud různé týmy nemusí k modelování nutně používat aplikaci Revit. Pro účely koordinace tak můžete vizuálně zkontrolovat modely aplikace Revit oproti jiným 3D pohledům vytvořeným v jiné aplikaci nebo v aplikaci Revit. Minimalizujete tak riziko kolizí a snížíte nutnost provádění změn.
Funkci Koordinace lze použít pro různé formáty souborů (přibližně 80 formátů), které lze zobrazit v prohlížeči Autodesk Viewer. Funkce Koordinace je bezproblémově propojena s prostředím Autodesk Docs, což umožňuje připojit 3D pohledy přímo v aplikaci Revit z mnoha různých formátů souborů. Připojením 3D pohledu pomocí metody koordinace se odkazovaný soubor nestáhne do místního počítače. Data jsou načtena přímo z prostředí cloudu podle oprávnění účtu Autodesk Docs.
Pokud je oprávnění složky ve službě Autodesk Docs nastaveno na Pouze zobrazení, lze 3D pohledy připojit v aplikaci Revit. Použití této funkce pro oprávnění Pouze zobrazení ve službě Autodesk Docs umožňuje ochranu IP adresy v pracovních postupech spolupráce služby Autodesk Docs. 3D pohledy připojené k modelu aplikace Revit jsou zjednodušené reprezentace, které poskytují kontext pro model aplikace Revit a umožňují provádět křížovou kontrolu různých disciplín v návrhu.
panel Správa projektu klikněte na možnost
(Správa připojených souborů).
karta Koordinace klikněte na tlačítko Přidat.
Při připojení 3D pohledu koordinace do modelu aplikace Revit se v aktuálním pohledu zobrazí 3D pohled. Je obklopen hraničním obdélníkem, který se zobrazí, když přemístíte kurzor na pohled koordinace. Po výběru pohledu se na paletě Vlastnosti zobrazí cesta k souboru, název a další vlastnosti pohledu koordinace.
V aplikaci Revit je 3D pohled připojený za účelem koordinace považován za jednu položku. Aplikace Revit nedokáže rozlišit jednotlivé prvky ve 3D pohledu. V připojeném 3D pohledu nelze vybrat položky ani jejich vlastnosti.
Po připojení modelu koordinace k modelu aplikace Revit můžete pomocí dialogu Viditelnost/zobrazení nastavit viditelnost a průhlednost připojeného modelu. K odlišení modelu koordinace od modelu aplikace Revit použijte nastavení průhlednosti.
Tento dialog je uspořádán ve stromové struktuře. Nadřazené uzly odkazují na samostatné soubory (jedinečné pohledy koordinace). Podřízené uzly odkazují na instance (kopie) pohledu koordinace. Při změně nadřazeného uzlu budou ovlivněny všechny instance.
Součástí karty Modely koordinace v dialogu Viditelnost/zobrazení jsou následující nastavení:Viditelnost: Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte pohled koordinace v pohledu aplikace Revit. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, pohled koordinace skryjete. Můžete nastavit viditelnost nadřazených uzlů (jedinečných pohledů koordinace) nebo podřízených uzlů (jednotlivých instancí).
Přepsat: Po výběru možnosti Přepsat budete moci nastavit nebo změnit nastavení průhlednosti pro zobrazení promítání a povrchu. Průhlednost lze změnit pouze u nadřazených uzlů.
Chcete-li pohled koordinace z modelu aplikace Revit odstranit, použijte tlačítko Odebrat. Chcete-li pohled koordinace obnovit, vložte jej jako nové připojení.
panel Připojení klikněte na možnost
karta Koordinace vyberte pohled koordinace.
