Naučte se, jak ověřit návrh konstrukčního přípoje, podle norem EC3 nebo AISC pro použité síly a momenty.
Některé rodiny ocelových konstrukčních přípojů mají vlastní specifický dialog nastavení, ve kterém můžete změnit parametry, geometrii a informace o analýze. Viz část Úprava konstrukčních přípojů.
Karta Kontrola přípoje je k dispozici v dialogu nastavení ocelových přípojů pouze pro instance ocelových přípojů a na úrovni typu ocelového přípoje je deaktivována.
Otevření dialogu vlastností instance ocelového přípoje:
(Upravit parametry) na kartě Upravit | Konstrukční přípoje
panel Přípoj.
Karta Kontrola přípoje je nyní k dispozici na kartě Vlastnosti dialogu specifického pro přípoj.
Výsledky výpočtu po kontrole přípoje se stručně zobrazí v tomto dialogu na kartě Kontrola přípoje. Přípoje mohou být v některém ze tří možných stavů: Nevypočítáno, Přípoj·nevyhoví nebo OK·vyhoví.
| Možnost | Popis |
| Tlačítko Zkontrolovat | Ověří, zda návrh ocelového přípoje odolává hodnotám sil a momentů podle vybrané normy AISC nebo EC3. Stručná verze zprávy se zobrazí v okně Kontrola přípoje. Zobrazí se pouze ověření, která se nezdařila. |
| Tlačítko Návrh rozměrů | Spustí iterační proces, při kterém budou automaticky zvyšovány průměry šroubů a tloušťky plechů a svarů, dokud nebude nalezena geometrie přípoje, která odolá použitým silám. Tato možnost je k dispozici pouze pro modul kontroly přípoje podle normy AISC. |
| Tlačítka Zpráva | Vytvoří se dokument, který zobrazuje všechna ověření přípoje. Chcete-li generovat zprávu, je nutné nejprve uložit model. Zpráva se automaticky uloží do stejného umístění, ve kterém se nachází projekt aplikace Revit, a to do složky, která má stejný název jako projekt. Zprávu můžete zobrazit kliknutím na tlačítko Zpráva po dalším otevření modelu. |
U modulu AISC lze síly a ohybové momenty vygenerovat automaticky s ohledem na to, že ocelový přípoj by měl vydržet více než vstupní prvek. Hodnoty axiální síly, smykové síly a ohybových momentů se vypočítají s ohledem na pružné nebo plastické únosnosti tvaru vstupního řezu. Tyto hodnoty je možné nastavit pomocí dialogu Nastavení, který zobrazíte kliknutím na tlačítko Nastavení na kartě Kontrola přípoje.
NEBO
