Úpravou vlastností instance příhradového nosníku můžete změnit odsazení podlaží, pozici, rozsah a další možnosti nosného pásu.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Název | Popis |
| Vazby | |
| Referenční podlaží | Podlaží, od kterého se měří Odsazení počátku a konce od podlaží. Tato hodnota je závislá na pracovní rovině příhradového nosníku. Je-li příhradový nosník odpojen od jeho pracovní roviny, můžete nastavit tento parametr. |
| Odsazení počátku od podlaží | Určuje vertikální odsazení od Referenčního podlaží pro počáteční bod čáry umístění. |
| Odsazení konce od podlaží | Určuje vertikální odsazení od Referenčního podlaží pro koncový bod čáry umístění. |
| Konstrukční | |
| Vytvořit horní pás | Vytvoří horní pás. Pokud nechcete vytvořit horní pás, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. To se hodí k zamezení vzniku přesahů při vytváření 3D prostorových příhradových nosníků. |
| Vytvořit dolní pás | Vytvoří dolní pás. Pokud nechcete vytvořit dolní pás, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. To se hodí k zamezení vzniku přesahů při vytváření 3D prostorových příhradových nosníků. |
| Nosný pás | Určuje nosný pás stanovením polohy příhradového nosníku vzhledem k čáře umístění. |
| Úhel otočení | Nastaví otočení příhradového nosníku kolem osy. |
| Otočit pásnice s příhradovým nosníkem | Zarovná pásnice s rovinou příhradového nosníku k otočení. Pokud chcete zarovnat pásnice s rovinou umístění příhradového nosníku, zrušte výběr možnosti.
| Vertikální zarovnání nosné plochy | Nastaví parametr Vertikální zarovnání u nosných prvků pásu. |
| Umístění symbolu | Určuje umístění hrubé půdorysné reprezentace příhradového nosníku: jedná se buď o Horní pás, Dolní pás nebo Nosný pás. |
| Kóty | |
| Výška příhradového nosníku | Určuje vzdálenost mezi horní a dolní referenční rovinou v rodině rozvržení příhradového nosníku. |
| Odsazení nenosného pásu | Určuje horizontální odsazení nenosného pásu od čáry umístění. |
| Rozpětí | Určuje nejzazší rozsah příhradového nosníku podél čáry umístění. V mnoha případech tento parametr neodpovídá hodnotě parametru Délka v rodině příhradových nosníků. |
| Identita data | |
| Typ konstrukce | Textové pole, které lze použít pro opatření příhradových nosníků popisky. Tato hodnota není jednoznačná. |
| Komentáře | Pole pro zadávání poznámek o příhradovém nosníku |
| Značka | Standardní parametr objektu. Tato hodnota je pro instanci jednoznačná. |
| Popisky pro nové prvky v pohledu | Určuje pohled, ve kterém se mají zobrazit nové prvky nosníků přidané k příhradovému nosníku. |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Indikuje, ve které fázi byla komponenta vzpěry vytvořena. Další informace naleznete v části Fázování projektu. |
| Fáze demolice | Označuje, ve které fázi byla komponenta ztužení zdemolována. Viz část Fázování projektu. |
| Jiné | |
| Počet panelů | Zobrazí počet panelů příhradového nosníku na základě hodnoty Skutečná šířka panelu. Jedná se o hodnotu určenou pouze ke čtení. |
| Max. šířka panelu | Určuje šířku jednotlivého panelu příhradového nosníku. |
| Skutečná tloušťka panelu | Zobrazí šířku každého panelu příhradového nosníku na základě celkové šířky a počtu panelů pro zvolený příhradový nosník. Jedná se o hodnotu určenou pouze ke čtení. |
