Symbolická reprezentace pro prvky rámové konstrukce
Určete symbolickou reprezentaci komponent rámové konstrukce, například symbolické omezení, v dialogu Konstrukční nastavení. Tato nastavení lze uložit do šablon pohledu.
Zadané hodnoty symbolické reprezentace se vztahují na komponenty rámové konstrukce v celém projektu. Změny tohoto nastavení se použití pouze na komponenty rámové konstrukce v pohledech, ve kterých je úroveň detailu nastavena na možnost Hrubý. Chcete-li provést tato nastavení, otevřete kartu Nastavení symbolické reprezentace v dialogu Konstrukční nastavení.
Odsazení symbolického zobrazení
Prvky rámové konstrukce musí být spojeny s jinými prvky, aby se změny vzdálenosti odsazení projevily.
Symboly vzpěr
Účelem zobrazení symbolických čar vzpěr v půdorysných pohledech podlaží je rozlišení mezi vzpěrami nad a vzpěrami pod úrovní pohledu. Pokud se například díváte na půdorysný pohled podlaží 1 budovy, vzpěry na podlaží 1 se zobrazí pod osou vzpěry nebo napravo od ní. Vzpěry na podlaží 2 a výše se zobrazí na druhé straně osy – nad osou nebo nalevo od ní.
Poznámka: Pokud byla vzpěra nakreslena nepřesně a je označena upozorněním „Mírně mimo osu“, může být její symbolická reprezentující čára při kopírování a zrcadlení vzpěry umístěna nesprávně.
Nastavení v této části dialogu řídí speciálně symbolické vzpěry.
Reprezentace půdorysu
Poznámka: Pomocí obecné šablony poznámek můžete vytvořit nové symboly reprezentace vzpěry. V dialogu Kategorie a parametry rodiny nastavte v části Symboly půdorysného pohledu Kategorii rodiny na možnost Vzpěra. Při nastavení možnosti Vzpěra u položky Symboly půdorysného pohledu se zpřístupní parametr Typ reprezentace, který lze nastavit na Rovnoběžná čára, Šikmá čára nebo Vzpěra.
Zbývající nastavení vzpěry určují symboly následujícího zobrazení: vzpěry nad aktuálním pohledem, vzpěry pod aktuálním pohledem a vzpěry. Výběrem položky Zobrazit vzpěru nahoře a Zobrazit vzpěru dole zobrazíte jejich symboly. Oba symboly se změní, pokud půdorysnou reprezentaci změníte z rovnoběžné čáry na šikmou čáru. Vyberte nebo načtěte další symboly pro jednotlivé položky.
Symbol vzpěry se zobrazuje v symbolickém půdorysném pohledu pouze v případě, je-li konstrukční použití vzpěry nastaveno na Výztuha.
Symboly připojení
Symboly připojení se zobrazují na koncích symbolu nosníků, vzpěr a sloupů. Máte možnost definovat vlastní typy připojení a ke každému typu přiřadit rodinu symbolů připojení. Tyto typy jsou rozděleny na připojení konců nosníku/vzpěry, připojení horní části sloupu a připojení základny sloupu.
