Úpravou vlastností instance můžete změnit vazby, krytí výztuže, konstrukční materiál a další položky týkající se základové desky.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Název | Popis |
| Vazby | |
| Podlaží | Určuje podlaží, ke kterému je deska zavazbena. |
| Výškové odsazení od podlaží | Určuje výšku horní části desky vzhledem k zavazbené úrovni podlaží. |
| Vztažené k objemu | Toto je hodnota určená jen ke čtení. |
| Konstrukce | |
| Konstrukce | Je-li zaškrtnuto, deska má analytický model a exportuje se do balíků analýzy |
| Krytí výztuže – horní plocha | Vzdálenost krytí výztuže od plochy horní části základové desky. |
| Krytí výztuže – spodní plocha | Vzdálenost krytí výztuže od plochy dolní části základové desky. |
| Krytí výztuže – ostatní plochy | Vzdálenost krytí výztuže od základové desky k plochám přilehlých prvků. |
| Odhadovaný objem výztuže | Určuje odhadovaný objem výztuže pro vybraný prvek. Jedná se o parametr pouze ke čtení, který se zobrazí jen tehdy, když je použita výztuž. |
| Kóty | |
| Sklon | Určuje sklon desky od horizontální roviny |
| Obvod | Udává obvod desky. (parametr určený pouze ke čtení) |
| Plocha | Udává plochu desky. (parametr určený pouze ke čtení) |
| Objem | Udává objem desky. (parametr určený pouze ke čtení) |
| Šířka | Určuje šířku desky, pokud je pravoúhlá. (parametr určený pouze ke čtení) |
| Délka | Určuje délku desky, pokud je pravoúhlá. (parametr určený pouze ke čtení) |
| Výška horní plochy |
Udává výšku použitou pro popisky u horní části základu. Jedná se o parametr pouze ke čtení, díky kterému je vykázána hodnota Liší se pro skloněné roviny. |
| Výška dolní plochy |
Udává výšku použitou pro popisky u dolní části základu. Jedná se o parametr pouze ke čtení, díky kterému je vykázána hodnota Liší se pro skloněné roviny. |
| Tloušťka | Udává tloušťku desky. Tento parametr je pouze ke čtení. |
| Identifikační data | |
| Komentáře | Pole pro zadávání obecných poznámek o desce. |
| Označení | Štítek vytvořený pro desku. Možné použití: obchodní označení. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit vás upozorní, je-li číselná hodnota již použita, ale nechá vás pokračovat a toto číslo použít. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení zpráv s upozorněními. |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Indikuje, ve které fázi byla komponenta desky vytvořena. Viz část Fázování projektu. |
| Fáze demolice | Indikuje, ve které fázi byla komponenta desky zdemolována. Viz část Fázování projektu. |
