Zvažte pravidla řídící ocelové prvky výroby v prostředí sdílení práce.
Použití příkazu Zpět
Načíst nejnovější: Pokud použijete příkaz zpět v režimu Načíst nejnovější a navrátíte tak změny ocelových prvků výroby do uživatelského modelu, příkaz Zpět již nebude pro akce před operací Načíst nejnovější dostupný.
Synchronizovat s centrálním souborem: Po použití příkazu Synchronizovat s centrálním souborem v uživatelském modelu nebude příkaz Zpět pro akce zahrnující ocelové prvky výroby dostupný, a to ani tehdy, pokud uvolníte vypůjčené prvky. Pomocí příkazu Zpět ovšem můžete navrátit operace, které neovlivnily ocelové prvky výroby.
Tvorba ocelových prvků výroby
Nosník nebo plech: Při tvorbě konstrukčních ocelových nosníků nebo plechu nejsou vydány žádné jiné prvky.
Přípoje, svary, šrouby nebo kotvy
Při tvorbě svarů, šroubů, kotev nebo konstrukčních přípojů jsou vydány i následující položky:
- Prvky, které se chovají jako vstup pro přípoje a prvky propojené šrouby nebo kotvami.
- Přípoje, pokud jsou šrouby nebo kotvy umístěny na prvcích, které jsou součástí těchto přípojů.
Spřahovací trny: Při tvorbě spřahovacích trnů se vytvoří také svar. Proto jsou také vydány prvky propojené dotyčným svarem.
Zkrácení, výpaly, oříznutí a parametrické řezy
Při tvorbě modifikátorů a parametrických řezů jsou vydány následující položky:
- Prvky, které obsahují příslušné modifikátory nebo parametrické řezy.
- Přípoje, pokud modifikátory nebo parametrické řezy jsou umístěny na libovolných prvcích, které jsou součástí příslušných přípojů.
Úprava ocelových prvků výroby
Nosník nebo plech: Pokud u konstrukčních nosníků nebo plechů provedete změny geometrie, kromě skutečných prvků budou vydány také všechny šrouby, kotvy a přípoje vytvořené na upravených nosnících nebo plechách. Spřahovací trny nebudou v tomto případě vydány, protože neobsahují přímou relaci ke konstrukčním ocelovým prvkům nebo plechu.
Připojení
Při provádění změn u konstrukčního přípoje jsou vydány také následující položky:
- Prvky, které se chovají jako vstup pro příslušný přípoj.
- Přípoje, které používají prvky z upraveného přípoje jako vstupní prvky.
- Přípoje obsahující dílčí prvky, které se chovají jako vstupní prvky pro upravený přípoj.
Spřahovací trny: Pokud provedete změny u spřahovacích trnů, nebudou společně s nimi vydány žádné prvky.
Svary: Pokud provedete změny u svarů, nebudou společně s nimi vydány žádné prvky.
Šrouby nebo kotvy
Při provádění změn u šroubů nebo kotev jsou vydány také následující položky:
- Prvky, které jsou jimi propojeny.
Při provádění změn u modifikátorů a parametrických řezů jsou vydány následující položky:
Odstranění ocelových prvků výroby
Nosník nebo plech: Pokud odstraníte konstrukční ocelové nosníky nebo plech, jsou vydány kromě skutečných prvků také všechny šrouby, kotvy, svary a přípoje vytvořené na odstraněných nosnících nebo plechách. Spřahovací trny nebudou v tomto případě vydány, protože neobsahují přímou relaci ke konstrukčním ocelovým nosníkům nebo plechu.
Připojení
Při odstranění konstrukčního přípoje jsou vydány také následující položky:
- Přípoje obsahující dílčí prvky, které se chovají jako vstupní prvky pro odstraněný přípoj.
Spřahovací trny: Při odstranění spřahovacích trnů bude vydán také svar, který spřahovací trny propojuje s nosníkem nebo plechem.
Svary: Při odstranění svaru budou vydány také prvky propojené tímto svarem.
Šrouby nebo kotvy
Při odstranění šroubů nebo kotev jsou vydány také následující položky:
Při odstranění modifikátorů a parametrických řezů jsou vydány následující položky:
