Pomocí dialogu Parametry tvaru výztuže definujte základní atributy (parametry) tvaru výztuže. Parametry se stávají výchozím nastavením pro typy tvaru výztuže při jejich umístění v projektu.
panel Vlastnosti
Následující tabulka popisuje upravitelné vlastnosti dialogu Parametry tvaru výztuže:
| Parametr | Popis |
| Stavba | |
| Horní dokončující otáčky | (Pouze spirálová výztuž) Určuje počet kompletních závitů k uzavření horní části spirály. |
| Styl | Vyberte:<Standardní > pro použití možnosti Průměr ohybu nebo Spona/Třmen pro použití možnosti Průměr ohybu se sponou/třmenem. |
| Připojení spony/fixačního úvazku | (Pouze výztuž se sponou/třmenem) Určuje, zda má být výztuž se sponou/třmenem přichycena k vnitřní (výchozí nastavení) nebo vnější straně reference krytí výztuže hostitele. Vyberte možnost Vnitřní plocha reference krytí (výchozí) nebo Vnější plocha reference krytí. |
| Délka háku počáteční tečny | V počátečním umístění tvaru výztuže tento parametr určuje kolmou vzdálenost mezi středem ohybu háku a koncem háku. |
| Délka odsazení počátečního háku | Určuje délku odsazení počátečního háku.
Poznámka: Tato hodnota se používá v okně Editor rodin při vytváření tvaru výztuže. Když je tvar načten do souboru projektu, skutečné hodnoty jsou převzaty z definicí Tyč konstrukční výztuže a Hák výztuže.
| Délka počátečního háku | Určuje délku počátečního háku.
| Obrázek tvaru | Určuje obrázek, který má být asociován s typem tvaru výztuže. Chcete-li vytvořit výkaz výztuže s přiřazenými obrázky, vložte do výkazu v modelu pole Obrázek tvaru. |
| Rozteč | (Pouze spirálová výztuž) Určuje vzdálenost mezi závity výztuže ve spirále. |
| Hák na počátku | Zobrazí seznam příslušných úhlů háku definovaných výběrem možnosti Styl. |
| Hák na konci | Zobrazí seznam příslušných úhlů háku definovaných výběrem možnosti Styl. |
| Výška | (Pouze spirálová výztuž) Zobrazí celkovou výšku spirálové výztuže. Pokud v projektu použijete zaokrouhlení výztuže, zobrazí se tato kóta v duálním formátu: přesná hodnota a zaokrouhlená hodnota v závorkách. |
| Úprava konce na počátku | Možnosti jsou: Žádné, Závitový nebo Svařovaný. Určuje typ zakončení použitý na začátku instance výztuže. Typ je určen připojenou závitovou spojkou výztuže. |
| Úprava konce na konci | Možnosti jsou: Žádné, Závitový nebo Svařovaný. Určuje typ zakončení použitý na konci instance výztuže. Typ je určen připojenou závitovou spojkou výztuže. |
| Délka háku koncové tečny | V koncovém umístění tvaru výztuže tento parametr určuje kolmou vzdálenost mezi středem ohybu háku a koncem háku. |
| Délka odsazení koncového háku | Určuje délku odsazení koncového háku.
| Délka koncového háku | Určuje délku koncového háku.
| Průměr ohybu | Určuje průměr ohybu pro typ tyče. |
| Dolní dokončující otáčky | (Pouze spirálová výztuž) Určuje počet kompletních závitů k uzavření dolní části spirály. |
| Průměr tyče | Určuje průměr tyče. |
| Kóty | |
| A, B, C... (výchozí) | Určuje proměnné délky, jejichž množství, parametry a názvy vzorců jsou definovány obsahem tvaru. |
