Určete možnosti importu a exportu prvků mezi aplikací Advance Steel a Revit.
Otevření dialogu Settings:
Na kartě Doplňky
na panelu Advance Steel Extension klikněte na možnost
(Settings).
Dialog obsahuje následující možnosti:
| Možnost | Popis |
| Export based on view settings | Exportuje objekty pomocí nastavení pohledu aplikace Revit. |
| Export grids | Převede prvky osnov. |
| Ignore beam cutbacks and extensions on export | Pokud je tato možnost vybrána, do souboru SMLX nebudou jako prvky zkrácení exportována oříznutí nosníků bez tvaru výroby. Při importu souboru SMLX v aplikaci Advance Steel nebudou na koncích nosníků vytvořeny prvky zkrácení. |
| Disable join for beams on import | Zakáže automatický spoj aplikace Revit pro ocelové nosníky během importu. |
| Content indexing |
Panel propojených knihoven Revit – určuje obsah aplikace Revit, který může být použit systémem mapování přenosu. Ve výchozím nastavení není k systému mapování obsah aplikace Revit připojen – v pravém dolním rohu dialogu Settings se zobrazí upozornění. Po přidání obsahu do systému mapování se po stisknutí tlačítka OK soubor indexu zaktualizuje. |
