Úpravou vlastností typu můžete změnit strukturu, výchozí tloušťku, funkci a další položky týkající se konstrukční podlahy.
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravit
panel Vlastnosti
(Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
| Název | Popis |
| Stavba | |
| Skladba | Určuje vrstvu podlahy. Pomocí tlačítka Upravit je možné přidat, změnit nebo odstranit vrstvu podlahy. Další informace naleznete v části Úprava vrstev ve složené konstrukci. |
| Výchozí tloušťka | Označuje tloušťku typu podlahy, která je určena celkovou tloušťkou jejích vrstev.
Viz část Úpravy tvaru podlaží a střechy. |
| Funkce | Udává, zda jde o vnitřní nebo o vnější podlahu. Funkce se používá ve výkazech a k vytvoření filtrů, které slouží ke zjednodušení modelu při exportu. |
| Grafika | |
| Vzor výplně s hrubým měřítkem | Udává vzor výplně pro prvek v pohledu s hrubým měřítkem. Viz část Vlastnosti pohledu. |
| Barva výplně s hrubým měřítkem | Použije barvu na vzor výplně prvku v pohledu s hrubým měřítkem. |
| Materiály a povrchové úpravy | |
| Konstrukční materiál | Určuje materiál skladby prvku. Tyto informace lze zahrnout do výkazů. Kliknutím na pole s hodnotou otevřete dialog Prohlížeč materiálů. Viz část Materiály. |
| Analytické vlastnosti | |
| Součinitel prostupu tepla (U) | Používá se při výpočtu přenosu tepla, obvykle pomocí proudění nebo změny fáze mezi kapalinou a tělesem. |
| Tepelný odpor (R) | Míra teplotního rozdílu, kterou objekt nebo materiál klade odpor tepelnému toku (teplo za časovou jednotku nebo tepelný odpor) |
| Tepelná kapacita | Ekvivalent tepelné kapacity neboli měrného tepla |
| Činitel pohlcení | Míra schopnosti objektu absorbovat záření rovná poměru absorbovaného toku záření k dopadajícímu toku. |
| Drsnost | Míra textury povrchu. |
| Identita data | |
| Typ obrázku | Zobrazí uživatelsky definovaný soubor obrázku, který představuje prvek. Viz část Správa obrázků. |
| Indexovaná poznámka | Slouží k přidání nebo úpravě indexované poznámky prvku. Kliknutím na hodnotové pole se otevře dialog Indexované poznámky. Viz část Indexované poznámky. |
| Model | Typ modelu prvku. |
| Výrobce | Výrobce materiálu prvku. |
| Komentáře k typu | Komentáře k typu prvku. Tyto informace lze zahrnout do výkazu. |
| Adresa URL | Odkaz na webovou stránku výrobce. |
| Popis | Obsahuje popis prvku. |
| Popis sestavy | Popisuje sestavu na základě výběru kódu sestavy. (hodnota určená pouze ke čtení) |
| Kód sestavy | Jednotný kód sestavy vybraný z hierarchického seznamu. |
| Označení typu | Hodnota pro označení konkrétního prvku. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit vás upozorní, je-li číselná hodnota již použita, ale nechá vás pokračovat a toto číslo použít. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
| Cena | Cena prvku. |
