Správa nástroje Data Standard
Data Standard je funkce správy dat v aplikaci Vault Client, doplňku Vault aplikace Inventor a doplňku Vault aplikace AutoCAD, která správcům umožňuje vynutit způsob, jakým uživatelé zadávají data do úložiště.
V některých společnostech mají uživatelé příliš velkou volnost ve způsobu zadávání dat do úložiště. Uživatelé mohou porušovat firemní zásady a ukládat data návrhů do jiných složek, upravovat vlastnosti pouze některých souborů, ale jiných ne, nebo v některých aplikacích ignorovat schémata pro vytváření názvů.
Data Standard umožňuje správcům přizpůsobit dialogy, které vynucují standardizované postupy zadávání dat do úložiště v aplikaci Vault Client, doplňku Vault aplikace Inventor a v doplňku Vault aplikace AutoCAD. Protože lze dialog Data Standard plně přizpůsobit, správci mohou navrhnout pracovní postup, který nejlépe vyhovuje potřebám návrhů, na kterých ve společnosti pracují.
Detaily
Základní funkce dialogu Data Standard jsou ve všech podporovaných aplikacích stejné. Uživatel spustí aplikaci, vytvoří nový dokument a začne psát či navrhovat obsah. Poté, co uživatel poprvé uloží soubor, se zobrazí dialog Data Standard vyžadující zadání konkrétních dat. Když uživatel vyplní všechna pole, dialog Data Standard vygeneruje na základě těchto dat název souboru a jeho umístění. Tlačítko Uložit se aktivuje, pouze pokud jsou vyplněna všechna povinná pole.
Po uložení dokumentu jsou zadaná data mapována na vlastnosti souboru. Uživatel se nemusí starat o složky projektu, revize souboru nebo vytvoření názvu souboru. Funkce Data Standard udělá vše za něj.
Poznámka: Další informace o postupu na straně koncového uživatele naleznete v části Použití dialogu Data Standard.
Správa a přizpůsobení
Protože je každý zákazník a každá organizace jiná, dialog Data Standard je vysoce přizpůsobitelný.
  • Uživatelské rozhraní dialogu lze zcela přizpůsobit.
  • Uživatelsky definované vlastnosti mají své vlastní sady pravidel, které kontrolují, zda jsou hodnoty vlastností platné, či nikoliv.
  • Lze určit umístění (složku), do kterého je soubor po uložení umístěn.
  • Základní scénáře lze konfigurovat úpravou textových souborů XML a XAML.
  • Dialog Data Standard využívá pro uživatelské rozhraní moderní technologii WPF. To umožňuje vytvářet velmi složitá řešení (například využívat komponenty třetích stran).
  • Ve výchozím nastavení se k implementaci logiky nástroje Data Standard použije prostředí Windows PowerShell.
  • Pokud je vaše logika složitější, můžete přidat vlastní knihovnu DLL naprogramovanou v jakémkoli programovacím jazyce kompatibilním s rozhraním .NET.
Výukový program k nástroji Data Standard
Začínáme
Dokumentace správy nástroje Data Standard se skládá ze tří částí.
