Vlastnosti souborů lze mapovat na data aplikace Autodesk Vault . Pokud jsou mapované vlastnosti upraveny, lze aktualizovat data pomocí příkazu Aktualizovat vlastnosti souborů. Tato akce zajistí synchronizaci dat a přiřazených vlastností.
Další informace o mapování vlastností naleznete v části Úlohy správce v tématu Správa vlastností.
V aplikaci AutoCAD nebo AutoCAD Mechanical synchronizujte data s přiřazenými vlastnostmi pomocí funkce Aktualizovat vlastnosti.
Funkce Aktualizovat vlastnosti je integrovaná s tabulkou revizí úložiště, pomocí které synchronizuje data bloku revize s informacemi vydanými z úložiště.
Při práci se souborem v úložišti aktualizujte vlastnosti provedením jedné z následujících operací:
Vlastnosti CAD v úložišti mapované na soubory aplikace Autodesk Vault jsou aktualizovány, aby odrážely všechny změny provedené v aplikaci Autodesk Vault.
Vlastnosti souborů aplikace Autodesk Vault lze v aplikaci Autodesk Vault mapovat do dat CAD. Pokud jsou mapované vlastnosti upraveny, lze data CAD v aplikaci Autodesk Inventor aktualizovat pomocí funkce Aktualizovat vlastnosti a zachovat tak synchronizaci dat a přiřazených vlastností.
Funkce Aktualizovat vlastnosti je integrována s tabulkou revizí úložiště a data bloku revize jsou díky tomu synchronizována s informacemi vydanými z úložiště.
Příkaz Aktualizovat vlastnosti načte vlastnosti souborů z aplikace Autodesk Vault a aktualizuje mapované vlastnosti v příslušných souborech aplikace Autodesk Inventor. Před získáním posledních vlastností je nutné soubory vydat.
V dialogu Aktualizovat vlastnosti je přehled momentálně vydaných souborů aplikace Autodesk Inventor, které lze aktualizovat.
Zobrazí obsah úložiště ve stromové struktuře.
Zobrazí obsah úložiště v nestrukturovaném seznamu.
Nastavení
Zobrazí možnosti aktualizace vlastností u nadřazených a podřazených souborů.
Přístup k funkci Aktualizovat vlastnosti
Vlastnosti CAD v úložišti mapované na položky aplikace Autodesk Vault jsou aktualizovány, takže odráží všechny změny provedené v aplikaci Autodesk Vault.
Vlastnosti souboru lze v aplikaci Autodesk Vault mapovat do sady Microsoft Office. Pokud jsou mapované vlastnosti upraveny, lze data Microsoft Office aktualizovat pomocí funkce Property Sync balíku Microsoft Office a zachovat tím synchronizaci dat a přiřazených vlastností. Další informace o mapování vlastností souborů do vlastností sady Microsoft Office získáte v nápovědě k aplikaci Autodesk Vault.
Vlastnosti systému Microsoft Office mapované na soubory aplikace Autodesk Vault jsou aktualizovány, aby reflektovaly všechny změny provedené v aplikaci Autodesk Vault.
Vlastnosti otevřeného souboru, které jsou mapovány na soubory aplikace Autodesk Vault , jsou aktualizovány, aby reflektovaly všechny změny provedené v úložišti.
