Revize
Než se pustíte do revizí souborů, je důležité vědět, jak přesně revize fungují.
Pomocí revizí lze označit významný milník nebo sadu změn dokumentu a s ním souvisejících souborů. Samotný popisek představuje revizi a sada souborů ovlivněných touto revizí je považována za úroveň revize. Určitou úroveň revize lze získat i později, takže zůstanou zachovány dokument i verze souvisejících souborů, které jsou s konkrétní revizí asociovány.
Poznámka: Další informace o konfiguraci schémat revizí naleznete v části Správa schémat revizí v dialogu.
Funkce revizí
Další informace o revizích a jejich fungování v prostředí úložiště naleznete v následujících částech.
Poznámka: Při revizi souboru není možné revidovat revize předchozí verze.
Co je to verze?
Verze je iterace dokumentu a jeho metadat, která byla uložena do systému.
Co je to revize?
Revize je sada verzí se společným popiskem. Tento popisek obvykle označuje významný milník na cestě za dosažením požadované změny. Revize je obvykle označena jedním znakem, například A nebo B. Revizi lze vytvořit pomocí příkazu Revize. Revize lze také generovat automaticky při změně stavu životního cyklu.
Při stažení revize z úložiště slouží k reprezentaci této revize pouze jedna v ní obsažená verze. Pokud nejsou používány životní cykly, představuje tuto verzi vždy ta nejnovější verze revize.
Jakým způsobem jsou provázány dokumenty řízené revizemi?
Používáte-li vzájemně provázané dokumenty, jako jsou například sestavy a sestavami odkazované komponenty, je mezi specifickými revizemi těchto dokumentů vytvořen určitý vztah. Při zařazení sestavy do úložiště je zaznamenána revize všech komponent sestavy, takže při stažení revize jsou pomocí zaznamenaných revizí získány všechny související dokumenty.
Úprava odkazovaného souboru bez vytvoření nové revize
    Pokud dokument odkazuje na jiné soubory a tyto soubory jsou upraveny a nedojde přitom ke zvýšení revize, použije odkazovaný dokument tyto úpravy. Například:
  • Revize A určité sestavy odkazuje na revizi B určité součásti.
  • Po zařazení revize A sestavy byly v revizi B součásti provedeny změny.
  • Změny v revizi B součásti se budou v revizi A sestavy zobrazovat při příštím vydání.
Úprava odkazovaného souboru po vytvoření nové revize
    Pokud dokument odkazuje na jiné soubory a pro jeden z těchto souborů je vytvořena nová revize, uchovává odkazující dokument stále vztah na původní revizi. Například:
  • Je vytvořena nová revize součásti a je označena jako revize C.
  • Na revizi C součásti jsou provedeny úpravy.
  • Při příštím otevření z úložiště nejsou změny revize C součásti zobrazeny v revizi A sestavy.
Co to znamená, když je revize označena jako uvolněná?
Když je verze uvnitř revize označena jako uvolněná, získává vyšší prioritu než nové verze a bude tuto revizi zastupovat. Tento způsob stanovení priorit je označován jako zaměření na uvolněné a jedná se o možnost, kterou lze v několika dialozích vypnout.
Poznámka: Verze označené jako vydané nelze ze systému odstranit vyčištěním a možnost je odstranit má pouze správce.
Vlastnost Poslední schvalovatel popisuje uživatele, který schválil/uvolnil poslední revizi dokumentu. Pokud správce v úložišti Vault změnil některé vlastnosti uvolněného souboru, zobrazuje se ve vlastnosti Poslední schvalující uživatel, který verzi uvolnil.
Vlastnost Datum posledního uvolnění popisuje datum a čas, kdy byla uvolněna poslední revize dokumentu.
Poznámka: Verze souborů, které byly vytvořeny například uživatelem využívajícím nástroj Job Processor k synchronizaci vlastností nebo z jiných rozšíření, informace ve vlastnostech Poslední schvalující a Datum posledního uvolnění neaktualizují.
Co si mám představit pod pojmem „zaměřeno na uvolněné“?
Zaměřeno na uvolněné je možnost dostupná v několika dialozích, která určuje, že mají uvolněná data vyšší prioritu než neuvolněná data. Tuto možnost lze vypnout.
Poznámka: Ve výchozím nastavení je zaměření na uvolněné zapnuto.
Co v kontextu verzí a revizí označuje pojem „hlavní“, případně „nejnovější“?
Hlavní nebo také nejnovější verze je vždy tou poslední verzí souboru, dokonce i jestliže je zapnuta možnost Zaměřeno na uvolněné.
Hlavní nebo také nejnovější revize je vždy tou poslední verzí poslední revize souboru, dokonce i když je zapnuta možnost Zaměřeno na uvolněné.
Jakým způsobem spolupracují revize a životní cykly?
Při použití v kombinaci s životními cykly lze revize vytvářet automaticky poté, co dojde k určité předem definované události. Správce má například možnost nakonfigurovat vytvoření nové revize souboru při přesunutí souboru ze stavu Rozpracováno do stavu Posouzení.
Co je to rychlá změna?
Rychlá změna je úprava, která byla v souboru provedena bez vytvoření nové revize. Rychlé změny vyvoláte tehdy, jestliže nastavíte stav dokumentu na možnost Rychlá změna a potom tento soubor upravíte.
