Připojení z úložiště v aplikaci AutoCAD
Platí pro 2018.2 Update a novějš
Pro opětovné použití a sdílení souborů použijte příkaz Připojit z úložiště.
Procházejte úložiště a vyberte soubor nebo skupinu souborů, kterou chcete připojit k aktuálnímu výkresu. Výsledná příloha je knihovna nebo sdílený soubor. Soubor, který není připojován ze složky knihovny, je sdílený soubor. Připojit lze jen obrázky, modely aplikace Inventor a soubory DWG, DGN, DWF a DWFX. Chcete-li připojit soubor z úložiště, je nutné vydat hostitelský soubor.
Abyste mohli připojit soubor z úložiště, musíte být do úložiště přihlášeni.
Přístup:
K připojení souboru z úložiště vyberte jednu z následujících metod:
  • Klikněte na pásu karet aplikace Autodesk Vault na tlačítko Připojení z úložiště.
  • Na příkazovém řádku zadejte vltattach a stiskněte klávesu Enter.
Poznámka: Chcete-li připojit soubory do úložiště, je nutné se nejprve do něj přihlásit.
Kde hledat
Zobrazí cestu aktivního adresáře.
Najít
Zobrazí dialog Najít, abyste v úložišti mohli najít libovolný soubor.
Umístění
Zobrazí nejvyšší úroveň aktuální databáze úložiště jako kořenovou. Procházením najděte soubor, který chcete otevřít.
Seznam souborů
V hlavním okně se zobrazí složky definované v aktivním úložišti. Dvojitým kliknutím na složku zobrazíte soubory, které obsahuje, kde můžete najít soubor, který chcete otevřít.
Název souboru
Určuje název souboru, který se má otevřít; zadejte název souboru nebo vyberte soubor ze souborů v seznamu.
Soubory typu
Seznam s filtry zobrazí jen soubory určitého typu. Klikněte na šipku pro zobrazení seznamu a potom zvýrazněním vyberte typ souboru.
Revize
Poznámka:
Tato funkce je dostupná v aplikacích Vault Workgroup a Professional.
Určuje revizi souboru, který se má otevřít.
Přednost vydaným
Poznámka: Tato funkce je dostupná v aplikacích Vault Workgroup a Professional.
Označuje, že související stažené soubory by měly být vydanými verzemi v revizi.
Možnosti otevření (AutoCAD a AutoCAD Electrical)
Kliknutím na šipku dolů vedle tlačítka Otevřít zobrazíte možnosti otevření.
Otevřít (Vydat) Vydá pouze vybraný soubor.
Otevřít (Vydat vše) Vydá vybraný soubor a všechny externí reference.
Poznámka: Pokud se v aplikaci Autodesk Vault Workgroup nebo Professional u jakéhokoli podřazeného souboru vybraných souborů nejedná o poslední revizi, možnost Vydat vše není aktivní.
Otevřít pouze ke čtení Otevře vybrané soubory v režimu pouze ke čtení.
Možnosti otevření (AutoCAD Mechanical)
Otevřít – Automaticky připojí položku jako referenci součásti.
Otevřít (Připojit primární soubor) – Připojí soubor asociovaný s vybranou položkou jako externí referenci.
Otevřít (Vytvořit referenci součásti) – Připojí položku jako referenci součásti. Pokud je položka umístěna jako reference součásti, název (číslo) položky bude použit jako název reference součásti v rozpisce. Pokud je položka umístěna jako reference součásti vícekrát, tato položka bude konsolidována a sbalena, dokud název a pole GUPI budou mít stejné hodnoty.
Storno
Stornuje operaci otevření a uzavře dialog.
Připojení souboru z aplikace Vault
    Poznámka: V jedné složce nemohou být dva a více souborů se stejným názvem.
  1. Vyberte na pásu karet aplikace Autodesk Vault položku Připojit.
  2. V dialogu Vybrat soubor vyhledejte jeden nebo více souborů, které se mají připojit k aktivnímu výkresu. Chcete-li vybrat a připojit více souborů výkresu, vyberte položku Soubory typu: Výkres (*.dwg ) a použijte klávesu Ctrl nebo Shift. V případě ostatních typů souborů není vícenásobný výběr podporován.
    Poznámka: Vkládání modelů aplikace Inventor vyžaduje stažení souboru projektu aplikace Inventor z úložiště. Tento soubor projektu je zadán v dialogu Nastavení úložiště v klientu aplikace Vault.
  3. Vyberte revizi souboru z rozevíracího seznamu Revize.
    Poznámka: Funkce Revize je dostupná v edicích Autodesk Vault Workgroup a Professional.
  4. Vyberte z rozevíracího seznamu Otevřít, zda chcete vydat jeden nebo více souborů, všechny soubory, nebo připojit verzi pouze ke čtení.
    Soubor se připojí k aktuálně otevřenému souboru v aplikaci CAD.
Připojení položky z aplikace Vault
Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze v aplikaci AutoCAD Mechanical.
Soubory asociované s položkami připojte jako externí reference nebo připojte samotnou položku jako referenci součásti.
  2. V dialogu Vybrat soubor vyhledejte a vyberte položku, která se má připojit k aktuálně otevřenému souboru.
  3. Výběrem možnosti Otevřít (Připojit hlavní soubor) připojte soubor asociovaný s položkou jako externí referenci.
  4. Výběrem možnosti Otevřít (Vytvořit referenci součásti) připojte samotnou položku jako referenci součásti.
