Aplikace Autodesk Autoloader hromadně načítá data do úložiště.
Aplikace Autoloader nemá vliv na původní zdrojové soubory. Zdrojové soubory se před odesláním zkopírují do přechodného umístění na místním počítači. Pokud načtete soubory aplikace Autodesk Inventor poté, co byly vyřešeny všechny problémy s rozlišováním souborů a zkopírované soubory byly uspořádány pro používání v úložišti, jsou tyto načteny do úložiště.
Systémové požadavky
- Autodesk Vault.
- Konzole Autodesk Data Management Server.
- Pokud pro správu úložiště používáte vlastní server Microsoft SQL Server 2012 Express, zkontrolujte, že celkové množství vašich dat v úložišti je po načtení menší než 4 GB nebo 50 000 verzí. Pokud data ve vašem úložišti tyto parametry překročí, před instalací aplikace Autoloader a odesláním dat proveďte upgrade na plnou verzi serveru Microsoft SQL Server 2012.
Podporované formáty dat
- Aplikace Autoloader podporuje data aplikace Inventor R10 a novější.
- Aplikace Autoloader podporuje data aplikace AutoCAD R14 (včetně jejích produktů) a novější.
- Aplikace Autoloader podporuje soubory MicroStation DGN.
Doporučení k odesílání
Pomocí následujících pokynů proveďte automatické odeslání dat do úložiště:
- Během automatického načítání dat zavřete co nejvíce aplikací.
- Aplikace Autoloader zkopíruje všechny soubory, které mají být do úložiště odeslány, do dočasné složky v systému, ve kterém je spuštěna aplikace Autoloader. To vyžaduje dostatek volného místa na disku k umístění duplikátu těchto souborů. Pokud publikujete soubory DWF nebo DWFX, je nutné, aby byl k dispozici dostatek místa k umístění souborů vizualizace.
- Pokud automaticky odesíláte soubory aplikace Inventor a nepublikujete soubory DWF, je nutné soubory odesílat v dávkách, které nebudou obsahovat více než 30 000 souborů.
- Pokud automaticky odesíláte soubory aplikace Inventor a publikujete soubory DWF, je nutné soubory odesílat v dávkách, které nebudou obsahovat více než 20 000 souborů.
- Pokud automaticky odesíláte soubory aplikace AutoCAD nebo DWG a přitom soubory DWF nepublikujete, je nutné soubory odesílat v dávkách, které nebudou obsahovat více než 50 000 souborů.
- Pokud automaticky odesíláte soubory aplikace AutoCAD nebo DWG a soubory DWF publikujete, je nutné soubory odesílat v dávkách, které nebudou obsahovat více než 30 000 souborů.
Požadavky na replikované prostředí
Používáte-li aplikaci Autoloader v replikovaném prostředí, musíte splňovat následující požadavky, aby bylo možné data nahrát do úložiště pomocí aplikace Autoloader.
- Musíte mít pro úložiště oprávnění správce.
Více instancí aplikace Autoloader
Uživatelé mohou spustit více než jednu instanci aplikace Autoloader na samostatných pracovních stanicích při současném přihlášení do úložiště. Jakmile správce spustí aplikaci Autoloader na serveru a přizpůsobí názvy složek Návrh a Knihovna, další instance aplikace Autoloader lze spustit souběžně. Uživatelé musí zajistit, aby se nahrávané soubory dat nepřekrývaly.
Před použitím aplikace Autoloader
- Společnost Autodesk důrazně doporučuje zálohovat před automatickým odesíláním dat všechna úložiště.
- Chcete-li použít aplikaci Autoloader, je nutné vypnout možnost Vynutit jedinečné názvy souborů v úložišti.
- Zprávu o přesunu vytvořenou po odeslání dat lze zobrazit pouze v počítači, ve kterém byla zpráva vytvořena.
- Ve stejném systému jako aplikace Autoloader musí být také nainstalován produkt Vault 2023.
- Při automatickém načítání dat aplikace Inventor pomocí aplikace Inventor LT není podporováno publikování souborů DWF.
- Aplikace Autoloader nepodporuje soubory aplikace AutoCAD s výkresovými pohledy dokumentace modelu referencí aplikace Inventor.
- Potřebuje-li aplikace Inventor v operačním systému opakovat registraci při spuštěné aplikaci Autoloader, může proces opakování registrace aplikace Inventor způsobit ukončení aplikace Autoloader. Nezapomeňte před spuštěním aplikace Inventor se spuštěnou aplikací Autoloader uložit všechny zprávy o vyhledávání a odesílání.
- Chcete-li publikovat soubory vizualizace (DWF či DWFx) iSoučásti aplikace Inventor, je nutné nainstalovat aplikaci Microsoft Office Excel 2007 nebo novější.
- Doporučujeme odesílat všechny soubory aplikace Inventor do stejné složky v úložišti. Výchozí název této složky je Návrhy, můžete ji však přejmenovat. Po odeslání souborů do složky Návrhy ji už však přejmenovat nemůžete.
- Pokud ve svém počítači máte nainstalovanou aplikaci Direct 3D 9, doporučuje se před publikováním souborů DWF/DWFX v aplikaci Autoloader změnit nastavení hardwaru aplikace Inventor na kteroukoli jinou hodnotu než Direct 3D.
- Soubory aplikace AutoCAD lze odeslat do libovolné složky v úložišti.
- Soubory aplikací AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical a Mechanical Desktop budou do úložiště odeslány jako soubory vanilla aplikace AutoCAD. To může vést ke ztrátě vztahů souboru.
- Data sady listů budou do úložiště odeslány jako soubory vanilla aplikace AutoCAD. To může vést ke ztrátě vztahů sady listů. K zařazení dat sady listů doporučujeme použít Správce sady listů.
Spuštění aplikace Autoloader
- Vyberte položky .
- Až budete připraveni, kliknutím na tlačítko Next Step (Další krok) zahajte prohlídku aplikace Autoloader.
