Der Werkzeugkasten "Tangentenaktion" bietet Hilfsmittel zum Gleichrichten und Unterbrechen von Animations-Key-Tangenten.
Wenn Sie einen Animations-Key mit der vorgegebenen Auto-Tangente erstellen, sind die beiden Key-Tangenten (bzw. Haltepunkte) standardmäßig kolinear, sodass die Kurve glatt durch den Key verläuft. Mit diesen Hilfsmitteln können Sie die Haltepunkte unabhängig voneinander verschieben, indem Sie sie unterbrechen, oder unterbrochene Tangenten wieder zusammenführen. Wenn die Haltepunkte bei der Vereinheitlichung nicht kolinear sind, wird der Mindestwinkel zwischen ihnen beibehalten, wenn Sie einen von ihnen ändern (dieser kann überschritten werden, je nachdem, wie Sie die Haltepunkte verschieben).
Wählen Sie die Keys aus, die Sie anpassen möchten, bevor Sie diese Schaltflächen verwenden.
Benutzeroberfläche
Tangenten zeigen
- Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige von Tangenten.
Tangenten unterbrechen
- Ermöglicht, die zwei mit einem Key verbundenen Tangenten (Haltepunkte) separat zu verschieben, um verschiedene Bewegungen zum und vom Key hin bzw. weg zu erzielen. Wählen Sie einen oder mehrere Keys mit einheitlichen Tangenten, und klicken Sie dann auf "Tangenten unterbrechen".
Tangenten vereinen
- Bei vereinten Tangenten verursacht das Verschieben eines Haltepunkts in eine beliebige Richtung (außer entlang der Länge) das Verschieben des anderen Haltpunkts in die entgegengesetzte Richtung, wobei gleichzeitig der Mindestwinkel zwischen den Haltepunkten erhalten bleibt. Wählen Sie einen oder mehrere Keys mit unterbrochenen Tangenten, und klicken Sie dann auf "Tangenten vereinen".
Tangenten sperren
- Sperrt die Tangenten.
