Für die Befehlszeile steht eine Reihe von Parametern zur Verfügung.
Folgende Parameter können an den Befehl 3dsmax in der Befehlszeile angefügt werden:
| Parameter | Effekt |
| -a <Dateiname> | Verwendet die angegebene Bitmap als Startbildschirm. |
| -about <Dateiname> | Gibt die Lizenz- und Copyright-Informationen aus dem Dialogfeld „Info über 3ds Max“ auf die Konsole aus und wird beendet. Wenn ein optionaler Dateiname angegeben wird (z. B. „C:\license.txt“), werden die Informationen in dieser Datei gespeichert. Kann nicht mit anderen Befehlszeilenoptionen kombiniert werden. |
| -d | Bewirkt, dass die Spuransicht eine doppelt gepufferte Anzeige verwendet, die übergangsloser arbeitet als die einfach gepufferte Anzeige, aber auch mehr Systemressourcen benötigt. |
| -df | Ermöglicht Ihnen das Wechseln zwischen dem klassischen und dem Entwurfsmodus. |
| -dfc | Erzwingt den klassischen Modus. |
| -dfd | Erzwingt den Entwurfsmodus. |
| -dm | Aktiviert die Dialogfeldüberwachung. |
| -g | Macht den Hintergrund in folgenden Dialogfeldern weiß (statt grau): Spuransicht, RAM-Player, Video-Nachbearbeitung, Loft-Extrusion und Falloff-Kurve. Dies ist nützlich, wenn Sie Bildschirminhalte erfassen und in einer Datei speichern wollen, aber einen Anzeigemodus mit einer Farbtiefe von weniger als 24 Bit verwenden, da dadurch Hintergrundmuster vermieden werden. |
| -h | Ermöglicht die Auswahl des Grafiktreibers: Nitrous, Direct3D, OpenGL und Software. |
| -i anderedatei | Startet das Programm mit der Datei otherfile.ini anstelle von 3dsmax.ini. |
| -l | Lädt automatisch die letzte .max-Datei. |
-lang=<Sprach-ID> /Language=<Sprach-ID> |
Legt die Sprache mit der angegebenen Sprach-ID fest.
Der Sprachencode kann einer der folgenden sein:
| -log <Name der Sitzungsprotokolldatei> | Erstellt eine Sitzungsprotokolldatei mit dem angegebenen Namen und Pfad. Die Umgebungsvariable ADSK_3DSMAX_SESSION_LOG gibt auch einen Namen und Pfad für die Sitzungsdatei an und hat Vorrang vor dieser Befehlszeilenoption. |
| -ma | Öffnet die Anwendung in maximierter Ansicht. |
| -mi | Öffnet die Anwendung in minimierter Ansicht. |
| -ms | Öffnet beim Starten die Anwendung in minimierter Ansicht und zeigt keinen Startbildschirm. |
| -mxs "command; command; ..." |
Die Zeichenfolge des Befehlszeilenskripts wird ausgeführt, nachdem die in der Befehlszeile angegebene MAX-Datei (falls vorhanden) geöffnet und die Datei des Befehlszeilenskripts (-u MAXScript-Skriptdatei) (falls vorhanden) ausgeführt wird. In der Aufzeichnung werden keine Kompilierungs- oder Laufzeitfehlermeldungen angezeigt, aber sie werden in LogSys protokolliert. 3ds Max wird nach der Ausführung der Skriptzeichenfolge geschlossen. |
| -n | Deaktiviert den Netzwerkmodus. |
| -p anderedatei | Startet das Programm mit der Datei otherfile.ini anstelle von plugin.ini.
Anmerkung: Die Zeichenfolge
anderedatei.ini
muss den vollständigen Pfad enthalten.
| -q | Startet das Programm "leise", d. h. ohne den Eröffnungsbildschirm. |
| -safescene <ON|OFF> | Aktiviert oder deaktiviert Sichere Szenenausführung. Wenn diese Befehlszeilenoption angegeben ist, überschreibt sie die Einstellung auf der Registerkarte Sicherheitseinstellungen. Dies kann auch mit der Umgebungsvariablen ADSK_3DSMAX_SAFE_SCENE=<0|1> festgelegt werden. |
| -silent | Startet das Programm ohne den Startbildschirm und alle Dialogfelder, die die Ausführung des Skripts verhindern könnten. |
| -u | Öffnet das angegebene Dienstprogramm, z. B. MAXScript. Weitere Informationen finden Sie unter Skripts von der Befehlszeile aus ausführen. |
| -v | Lädt einen Bildschirmtreiber und überschreibt die entsprechende Einstellung in 3dsmax.ini. |
| -y <Netzwerklizenzpfad> | Gibt bei Verwendung einer Netzwerklizenz den Pfad zu einem Lizenzserver an. |
| -z <Dateiname> | Schreibt die Versionsnummer in eine Datei. |
| anyscene | Startet 3ds Max und öffnet eine Datei mit dem Namen anyscene.max. |
Verwenden Sie ein Leerzeichen, um den Namen der ausführbaren 3ds Max-Datei von der Befehlszeilenoption abzutrennen.
Beispiele:
3dsmax −l
3dsmax −i otherfile
3ds Max -Szene
3dsmax −c MaxCustom
