Das Hilfsmittel Spiegeln erlaubt es Ihnen auch, die aktuelle Auswahl am Mittelpunkt des aktuellen Koordinatensystems zu spiegeln. Gleichzeitig können Sie im Dialogfeld "Spiegeln" einen Klon erstellen. Wenn Sie eine hierarchische Verknüpfung spiegeln, können Sie gleichzeitig die IK-Grenzen spiegeln.
Spiegeln eines Objekts
Das Dialogfeld "Spiegeln" verwendet das in seinem Namen angegebene Referenz-Koordinatensystem. Wenn zum Beispiel das Referenz-Koordinatensystem auf "Lokal" eingestellt ist, so heißt das Dialogfeld "Spiegeln: Lokale Koordinaten". Hierbei ist folgende Ausnahme zu beachten: Wenn das Referenz-Koordinatensystem auf "Ansicht" eingestellt ist, werden im Dialogfeld "Spiegeln" die Bildschirm-Koordinaten verwendet.
Beim Festlegen der verschiedenen Einstellungen im Dialogfeld "Spiegeln" sehen Sie das jeweilige Ergebnis im Ansichtsfenster.
So spiegeln Sie ein Objekt
Transformieren
Spiegeln aus.
Von 3ds Max wird das Dialogfeld Spiegeln geöffnet.
Das aktive Ansichtsfenster wird während der Einstellung aktualisiert und zeigt so die Auswirkungen der einzelnen Parameter an. Wenn Sie auf OK klicken, wird von 3ds Max die Spiegelung erstellt, die in der Vorschau angezeigt wird.
So erstellen Sie beim Spiegeln einen Klon
Transformieren
Spiegeln aus.
Die Hilfsmittel "Spiegeln" und "Anordnung" können kombiniert werden, indem sie nacheinander verwendet werden. Sie können eine vollständige Anordnung spiegeln oder gespiegelte Objekte einrichten, bevor Sie eine Anordnung erstellen.
Wenn Sie die Spiegelfunktion bei aktiviertem Auto-Key-Modus verwenden, sehen Sie den Übergang, während das gespiegelte Objekt an die gewünschte Position verschoben wird. Wenn Sie zum Beispiel einen Zylinder auf die andere Seite einer Achse spiegeln, erscheint er zunächst flach, bevor er wieder Zylinderform annimmt. Das Objekt wurde jedoch von 100% auf 0% und dann auf -100% skaliert. Dieser Effekt wird nur sichtbar, wenn der Spiegelvorgang animiert ist.
Der Modifikator "Spiegeln" bietet eine parametrische Methode zum Spiegeln einer Objekt- oder Unterobjektauswahl im Modifikatorstapel. Sie können den Modifikator "Spiegeln" auf jeden Geometrietyp anwenden. Sie können den Spiegeleffekt animieren, indem Sie den Gizmo des Modifikators animieren. Sie können auch den Modifikator Spiegeln anwenden, indem Sie die Option Geometrie mit dem Werkzeug Spiegeln verwenden.
Die Titelleiste des Dialogfelds zeigt an, welches Koordinatensystem zurzeit verwendet wird.
In der folgenden Abbildung ist das Auto zuerst gespiegelt, geklont und versetzt im Weltkoordinatensystem mit der Option Transformieren (oben links) und der Option Geometrie (oben rechts). Die untere Hälfte der Abbildung zeigt den gleichen Vorgang mit dem lokalen Koordinatensystem.
Die möglichen Spiegelachsen lauten X, Y, Z, XY, XZ und YZ. Wählen Sie eine Achse aus, um die Richtung der Spiegelung festzulegen. Diese entsprechen den Optionsschaltflächen im Werkzeugkasten Achsenbeschränkungen.
Gibt den Abstand des Drehpunkts des gespiegelten Objekts vom Drehpunkt des Ausgangsobjekts an.
Legt den Typ der von der Funktion "Spiegeln" erstellten Kopie fest.
Wenn Sie die Spiegeloperation animieren, wird durch das Spiegeln ein Skalierungs-Key generiert. Wenn Sie Abstand auf einen anderen Wert als 0.0 setzen, erzeugt die Spiegelung ebenfalls Positions-Keys.
Mit dieser Option werden die IK-Beschränkungen (zusammen mit der Geometrie) gespiegelt, wenn Sie die Geometrie an einer Achse spiegeln. Deaktivieren Sie diese Option, wenn die IK-Beschränkungen vom Spiegelbefehl nicht beeinflusst werden sollen.
Der Spiegelbefehl wirkt sich nicht auf die von der IK verwendeten Endeffektoren aus. Um eine IK-Hierarchie erfolgreich zu spiegeln, müssen Sie zunächst die Endeffektoren löschen. Dazu klicken Sie in der Bewegungsgruppe
Rollout "IK-Controller-Parameter"
Bereich Endeffektoren auf die Schaltfläche "Löschen". Erstellen Sie nach der Spiegeloperation den neuen Endeffektor mit den Hilfsmitteln aus derselben Gruppe.
