Verwenden Sie Tastaturkurzbefehle, um Aktionen ohne eine Maus anzustoßen.
Tastatur(kurz)befehle ermöglichen ein schnelles und effizientes Arbeiten und werden daher von vielen 3ds Max-Nutzern verwendet. Zum Öffnen des Dialogfelds "Aus Szene auswählen" ohne Verwendung des Menüs können Sie zum Beispiel einfach die Taste H drücken. Um das aktive Ansichtsfenster in eine Ansicht von oben zu ändern, drücken Sie T.
Für die gängigsten Aktionen wurden bereits Tastaturkurzbefehle definiert. Diese Zuweisungen können Sie jedoch ändern und nicht definierten Aktionen neue Tastaturkurzbefehle zuweisen. Um Tastaturbefehle zu bearbeiten oder neue hinzuzufügen, verwenden Sie den Tastaturbefehl-Editor. Benutzerdefinierte Tastaturbefehlssätze werden im Order Benutzereinstellungen gespeichert und können zwischen Systemen kopiert werden, die 3ds Max 2020.1 und höher verwenden.
In den meisten Fällen können Sie ein Dialogfeld über denselben Befehl schließen, mit dem es geöffnet wurde. Dies gilt für eine beliebige Kombination von Eingabeverfahren, darunter Menüs, Werkzeugkästen-Schaltflächen und Tastaturkurzbefehle. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren und Deaktivieren von Dialogfeldern.
Ein Tastaturkurzbefehl kann mehreren Befehlen zugewiesen werden, vorausgesetzt, diese Befehle werden in unterschiedlichen Kontexten aktiviert. So ist beispielsweise in der Video-Nachbearbeitung die Tastenkombination STRG+S dem Befehl "Szenenaktion hinzufügen" zugewiesen, in der Haupt-Benutzeroberfläche entspricht sie dagegen dem Befehl "Datei speichern". Wenn Sie einen Tastaturkurzbefehl verwenden, sucht 3ds Max zunächst nach einem kontextspezifischen Tastaturkurzbefehl. Wenn keiner gefunden wird, sucht die Software nach dem geeigneten Befehl in den Tastaturkurzbefehlen des Hauptprogramms.
Damit kontextspezifische Tastaturkurzbefehle korrekt funktionieren, muss die Option "Tastaturbefehle überschreiben (ein/aus)" aktiviert sein (die Vorgabeeinstellung). Wenn Sie deaktiviert ist, sind nur die Tastaturkurzbefehle für die Haupt-Benutzeroberfläche verfügbar.
