Um ein einzelnes Objekt zu drehen, muss es vorher nicht ausgewählt werden. Wenn diese Schaltfläche aktiv ist, wird ein Objekt durch Klicken ausgewählt und durch Ziehen mit der Maus gedreht.
Wenn Sie ein Objekt um eine einzige Achse drehen (was normalerweise der Fall ist), dürfen Sie nicht die Maus drehen und erwarten, dass das Objekt der Mausbewegung folgt. Es genügt, je nach Drehachse die Maus vertikal oder horizontal zu ziehen. Beim Drehen bewirkt eine Richtungsumkehr der Mausbewegung die entsprechende Richtungsumkehr der Drehbewegung.
Der Drehmittelpunkt wird von der Einstellung für den Transformationsmittelpunkt bestimmt.
Um die Drehung auf die X-, Y- oder Z-Achse oder zwei beliebige Achsen zu beschränken, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche auf der Werkzeugleiste "Achsenbeschränkungen", oder verwenden Sie Transformations-Gizmo.
Drehen eines Objekts
Dieser Film beschreibt die intuitive Verwendung des standardmäßigen Euler-XYZ-Rotations-Controllers.
So animieren Sie die Objektrotation interaktiv
