In diesem Thema werden alle Systemumgebungsvariablen aufgeführt, die 3ds Max zum Konfigurieren von Pfaden und Einstellungen verwendet. Alle Pfade sind vollständig qualifiziert.
| Name | Beschreibung |
ADSK_3DSMAX_x64_<Jahr> |
Der Pfad zur 3ds Max-Installation. Wird während des Installationsprozesses erstellt. Auf Systemen, auf die 3ds Max kopiert statt installiert wurde, muss diese Variable manuell definiert werden. |
ADSK_3DSMAX_APPDATEN_VERZ |
Der von 3ds Max zum Lesen und Schreiben lokaler Benutzerdaten verwendete Pfad. Standardmäßig ist dieser Speicherort C:\Users\<username>\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\<year> - 64bit\<lang> |
ADSK_3DSMAX_AUTOMATISCHE_SICHERUNG_VERZ |
Definiert den Pfad, den die automatische Sicherung zum Speichern von Dateien verwendet. |
ADSK_3DSMAX_SKRIPTE_ADDON_VERZ |
Eine Liste von durch Strichpunkte getrennten Pfaden, die zusätzlich zum Ordner Zusätzliche Skripte verwendet werden, der im Dialogfeld Benutzer- und Systempfade konfigurieren definiert ist. |
ADSK_3DSMAX_STARTSKRIPTE_ADDON_VERZ |
Eine Liste von durch Strichpunkte getrennten Pfaden, die zusätzlich zum Ordner Zusätzliche Startskripte verwendet werden, der im Dialogfeld Benutzer- und Systempfade konfigurieren definiert ist. |
ADSK_3DSMAX_MAKROS_ADDON_VERZ |
Eine Liste von durch Strichpunkte getrennten Pfaden, die zusätzlich zum Ordner Zusätzliche Makros verwendet werden, der im Dialogfeld Benutzer- und Systempfade konfigurieren definiert ist. |
ADSK_3DSMAX_SYMBOLE_ADDON_VERZ |
Eine Liste von durch Strichpunkte getrennten Pfaden, die zusätzlich zum Ordner Zusätzliche Symbole verwendet werden, der im Dialogfeld Benutzer- und Systempfade konfigurieren definiert ist. |
ADSK_3DSMAX_PLUGINS_ADDON_VERZ |
Eine Liste von durch Strichpunkte getrennten Pfaden, die zusätzlich zum Ordner Zusätzliche MAX-Plug-ins verwendet werden, der im Dialogfeld Benutzer- und Systempfade konfigurieren definiert ist. |
ADSK_3DSMAX_OBJEKTE_XREFS_VERZ |
Eine Liste von durch Strichpunkte getrennten Pfaden, die zusätzlich zu den im Dialogfeld Projektpfade konfigurieren definierten XRef-Pfaden verwendet werden. |
ADSK_3DSMAX_OBJEKTE_MAPS_VERZ |
Eine Liste von durch Strichpunkte getrennten Pfaden, die zusätzlich zu den Pfaden für externe Dateien verwendet werden, die im Dialogfeld Projektpfade konfigurieren definiert sind. |
ADSK_3DSMAX_PROJEKT_ORDNER_VERZ |
Der Pfad für den Speicherort der Projektdaten (z. B. Materialbibliotheken, Render-Voreinstellungen, Renderausgabe usw.). Wenn diese Variable definiert ist, der angegebene Ordner jedoch nicht existiert, wird er von 3ds Max erstellt. Diese Umgebungsvariable hat Vorrang vor dem Projektordner-Wert in 3dsmax.ini. |
ADSK_3DSMAX_BENUTZEREINSTELLUNGEN_VERZ |
Der Pfad zum Lesen und Schreiben von Benutzereinstellungen. Wenn diese Variable definiert ist, der angegebene Ordner jedoch nicht existiert, wird er von 3ds Max erstellt. |
ADSK_3DSMAX_BENUTZERWERKZEUGE_VERZ |
Der Pfad zum Lesen und Schreiben von benutzerdefinierten Werkzeugen sowie MCG- und Szene-Konverter-Skripten. Wenn diese Variable definiert ist, der angegebene Ordner jedoch nicht existiert, wird er von 3ds Max erstellt. |
ADSK_3DSMAX_SDK_<JAHR> |
Der vollständige Pfad für das 3ds Max-SDK, falls installiert. |
ADSK_3DSMAX_SITZUNGSPROTOKOLL |
Der Pfad zum 3ds Max-Sitzungsprotokoll. |
ADSK_ANWENDUNG_PLUGINS |
Eine Liste von durch Strichpunkte getrennten Pfaden, die Stammordner angeben, aus denen zusätzliche Drittanbieter-Anwendungs-Plug-ins geladen werden sollen. Jeder Ordner kann entweder ein Plug-in oder eine Sammlung von Ordnern mit Plug-ins enthalten. |
ADSK_3DSMAX_INTELLIGENTE_EXTRUSION |
Aktiviert bzw. deaktiviert global die intelligente Extrusion für "Poly bearbeiten". Der Wert 1 bedeutet aktiviert, 0 deaktiviert. |
ADSK_3DSMAX_UMGEBUNGSVARIABLE_TOKEN_UNTERSTÜTZUNG |
Aktiviert die automatische Tokenisierung von 3ds Max-Installationsdateien, ähnlich wie bei dem Befehlszeilenparameter -envartoken. Siehe Automatische Tokenisierung der 3ds Max-Installationspfade in Konfigurationsdateien. |
ADSK_3DSMAX_HAUPTVERSION |
Eine Umgebungsvariable, die durch den 3ds Max-Prozess definiert wird und die Hauptversion enthält, z. B. "2023". Hiermit können weitere Umgebungsvariablen (sowie Variablen für die Nebenversion unten) definiert werden, um beispielsweise Startskripts anhand der ausgeführten Version von 3ds Max anzupassen. Beispiel:
ADSK_3DSMAX_STARTUPSCRIPT_ADDON_DIR=\\server\3dsMax\%ADSK_3DSMAX_MAJOR_VERSION%.%ADSK_3DSMAX_MINOR_VERSION%\scripts\startup Legt den Speicherort des Startskripts basierend auf der laufenden 3ds Max-Haupt- und Nebenversion fest. |
ADSK_3DSMAX_NEBENVERSION |
Eine Umgebungsvariable, die durch den 3ds Max-Prozess definiert wird und die Nebenversion enthält, z. B. "0". |
ADSK_3DSMAX_ROOT |
Eine Umgebungsvariable, die durch den 3ds Max-Prozess definiert wird und das Verzeichnis enthält, in dem das aktuelle Programm 3dsmax.exe ausgeführt wird, unabhängig davon, wo 3ds Max installiert ist. Wird nur definiert, wenn die automatische Tokenisierung aktiviert ist. |
ADSK_3DSMAX_SICHERE_SZENE |
Aktiviert oder deaktiviert Sichere Szenenausführung. Wenn diese Variable definiert ist, hat sie Vorrang vor der Einstellung auf der Registerkarte Sicherheitseinstellungen. |
ADSK_3DSMAX_BUFFEREDFILE_BUFFERSIZE |
Gibt die Größe des Dateipuffers für das Laden der meisten gepufferten Dateitypen (wie Bilder und Point-Cache-Dateien) in Bytes an. Der Standardwert ist 4KB. Wenn Sie gepufferte Dateien über ein Netzwerk laden, kann die Angabe einer größeren Puffergröße (256 KB wird empfohlen) die Leistung erheblich verbessern.
Hinweis: Diese Einstellung kann auch in der 3dsmax.ini Datei im Abschnitt "Leistung" mit dem Schlüssel "ImageFileIOBufferSize" angegeben werden. |
