Gerade Treppe
Mit dem Objekt "Gerade Treppe" können Sie eine einfache Treppe, mit optionalen Wangen, Treppenbalken und Handlauf erstellen.
Typen von geraden Treppen: offen, geschlossen und eingebaut
Gerade Treppen haben nur einen Treppenabschnitt.
Hinweise über die Verwendung von Materialien mit Treppen finden Sie unter Treppen und Materialien.
Prozeduren
So erstellen Sie gerade Treppen:
  1. Erstellen Sie die Länge durch Ziehen der Maus in einem Ansichtsfenster. Lassen Sie die Maustaste los, verschieben Sie dann den Cursor und klicken Sie, um die gewünschte Breite festzulegen.
  2. Verschieben Sie den Cursor nach oben oder unten, um den Abstand der Stufen zu definieren. Klicken Sie dann, um den Vorgang zu beenden.
  3. Passen Sie die Treppen mithilfe der Optionen im Rollout "Parameter" an.
Benutzeroberfläche
Rollout Parameter
Bereich "Geometrie generieren"
Wangen
Erstellt Wangen entlang den Enden der Treppenstufen. Informationen zum Ändern der Tiefe, der Breite, des Versatzes und des Abstands vom Boden finden Sie im Rollout "Wangen".
Treppenbalken
Erstellt einen geneigten, gekerbten Balken unter den Stufen, der die Treppen stützt oder als Stütze zwischen den Wangen der Treppe dient. Sie kennen dieses Element möglicherweise auch als Treppenbalkenabschnitt, Stütze oder Träger. Weitere Informationen zum Ändern der Parameter finden Sie unter Rollout "Treppenbalken".
Handlauf
Erstellt linke und rechte Handläufe. Weitere Informationen zum Ändern der Höhe, des Versatzes, der Anzahl der Segmente und des Radius des Handlaufs finden Sie unter Rollout "Geländer".
Geländerpfad
Erstellt links und rechts Pfade, die Sie zum Installieren von Treppengeländern verwenden können. Anweisungen hierzu finden Sie unter Treppen.
Bereich "Layout"
Länge
Legt die Länge der Treppen fest.
Breite
Legt die Breite der Treppen fest.
Bereich "Trittstufen"
Dicke
Bestimmt die Dicke der Trittstufen.
Zwei Treppen mit unterschiedlicher Dicke der Trittstufen
Tiefe
Bestimmt die Tiefe der Trittstufen fest.
Zwei Treppen mit unterschiedlicher Tiefe der Trittstufen
Mapping-Koord. generieren
Weist den Treppen vorgegebene Mapping-Koordinaten zu.
Anmerkung: Wenn für ein sichtbares Ansichtsfenster ein Anzeigemodus ohne Drahtgittermodellansicht oder ohne Begrenzungsrahmen gewählt wurde, ist die Option "Mapping-Koordinaten generieren" für alle Grundkörper aktiviert, auf die Sie ein Material mit einem Map anwenden, für das die Option "Map im Ansichtsfenster zeigen" aktiviert wurde. Wenn für alle Ansichtsfenster die Drahtgittermodellansicht oder die Anzeige mit Begrenzungsrahmen gewählt wurde, aktiviert 3ds Max die Option Mapping-Koordinaten generieren für alle Grundkörper, die zum Zeitpunkt des Renderns Map-Materialien enthalten.
Originalgröße des Map
Diese Option steuert die Skalierungsmethode für auf das Objekt angewendete Textur-Mapping-Materialien. Die Skalierungswerte werden von den Einstellungen unter "Originalskalierung verwenden" im Rollout "Koordinaten" des angewendeten Materials festgelegt. Vorgabe = Deaktiviert.
