L-Ext
Mit "L-Ext" erstellen Sie ein extrudiertes, L-förmiges Objekt.
Beispiel für ein L-Ext-Objekt
Vorgehensweise
So erstellen Sie ein L-Ext-Objekt:
  1. Wählen Sie im Menü "Erstellen" die Option "Erweiterte Grundkörper" "L-Extrusion" aus.
  2. Definieren Sie die Grundfläche durch Ziehen der Maus. (Drücken Sie die Strg-Taste, um als Grundfläche ein Quadrat zu erhalten.)
  3. Lassen Sie die Maus los, und verschieben Sie sie vertikal, um die Höhe des L-Extrusion-Objekts zu definieren.
  4. Klicken Sie, und bewegen Sie die dann Maus, um die Dicke (bzw. Wandstärke) des L-Extrusion-Objekts zu definieren.
  5. Drücken Sie die Maustaste, um das L-Extrusion-Objekt fertig zu stellen.
Benutzeroberfläche
Rollout Erstellungsmethode
Ecken
Erstellt das Objekt von Ecke zu Ecke. Sie können den Mittelpunkt mit der Maus verschieben.
Zentrieren
Erstellt das Objekt ausgehend von seinem Mittelpunkt.
Rollout Parameter
Seitenlänge/Vordere Länge
Bestimmt die Länge der beiden Schenkel des L.
Seitenbreite/Vordere Breite
Bestimmt die Breite der beiden Schenkel des L.
Höhe
Bestimmt die Höhe des Objekts.
Seitensegmente/Vordere Segmente
Bestimmt die Anzahl der Segmente für einen Schenkel des Objekts.
Breiten-/Höhensegmente
Bestimmt die Anzahl der Segmente für die Gesamtbreite und -höhe.
Anmerkung: Die Objektmaße (Rückseite, Seite, Vorderseite) sind so beschriftet, als seien sie im Ansichtsfenster von oben oder im Perspektivansichtsfenster erstellt worden und würden von der Vorderseite des Weltbereichs betrachtet.
Mapping-Koord. generieren
Legt die zum Anwenden von Map-Materialien auf das Objekt notwendigen Koordinaten fest. Vorgabe = Aktiviert.
Originalgröße des Map
Diese Option steuert die Skalierungsmethode für auf das Objekt angewendete Textur-Mapping-Materialien. Die Skalierungswerte werden von den Einstellungen unter "Originalskalierung verwenden" im Rollout "Koordinaten" des angewendeten Materials festgelegt. Vorgabe = Deaktiviert.
