Rollouts Gruppe erstellen
Rollout "Objekttyp"
Automatisches Raster
Erstellt Objekte auf der Oberfläche von anderen Objekten.
Flüssigkeit
Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie flüssige Objekte zu der Szene hinzufügen.
Fluid-Loader
Wenn aktiviert, können Sie einen gespeicherten Fluid-Loader in der Szene laden.
Rollout "Name und Farbe"
Zeigt den automatisch zugewiesenen Namen und die Ansichtsfensterfarbe des Flüssigkeits- und Fluid-Loader-Objekts an. Diese Eigenschaft kann bearbeitet werden.
Rollout Einrichten (Flüssigkeit)
Simulationsansicht
Öffnet das Fenster Simulationsansicht, in dem Sie die Simulation konfigurieren können.
Rollout Emitter (Flüssigkeit)
Mit dem Rollout Emitter können Sie Emitteroptionen für neue und bestehende Flüssigkeitssimulationen festlegen. Sie können diese Optionen auch im Fenster Simulationsansicht festlegen oder ändern.
Bereich "Emittersymbol"
Symboltyp
Wählt den Emittertyp aus: Kugel, Quader, Ebene oder Benutzerdefiniert. Je nach ausgewähltem Emitter ändern sich die verfügbaren Parameter wie unten beschrieben.
Anmerkung: Wenn Sie eine Verknüpfung zwischen dem Emitter und einem Pfeilhelferobjekt herstellen möchten, wählen Sie Benutzerdefiniert.
Kugel
Radius
Bei Auswahl von Kugel als Symboltyp wird hier der Radius des Emitters festgelegt.
Wand
Länge
Bei Auswahl von Quader als Symboltyp wird hier die Länge des Emitters festgelegt.
Breite
Legt die Breite des Quaderemitters fest.
Höhe
Bei Auswahl von Quader als Symboltyp wird hier die Höhe des Emitters festgelegt.
Ebene
Länge
Bei Auswahl von Ebene als Symboltyp wird hier die Länge des Emitters festgelegt.
Breite
Bei Auswahl von Ebene als Symboltyp wird hier die Breite des Emitters festgelegt.
Benutzerdefiniert
Liste Emitter hinzufügen
Fügt ein benutzerdefiniertes Objekt als Emitter hinzu. Klicken Sie auf Auswählen, um ein Objekt aus der Szene auszuwählen, oder auf Hinzufügen, um eine Auswahl aus einer Liste zu treffen. Klicken Sie auf das Symbol Löschen, um einen bereits hinzugefügten benutzerdefinierten Emitter zu löschen.
Symbolgröße
Legt die Symbolgröße des Flüssigkeits-Logosymbols fest.
Symbol anzeigen
Zeigt das Flüssigkeits-Logosymbol im Ansichtsfenster an.
Anmerkung: Auch bei Deaktivierung dieser Option wird nach wie vor das Emittersymbol angezeigt.
Voxelraster anzeigen
Zeigt das Voxelraster an, einen Würfel zur visuellen Darstellung der aktuellen Basis-Voxelgröße im Ansichtsfenster.
Voxelraster (oben links) und Flüssigkeits-Logosymbol.
Rollout Parameter (Fluid-Loader)
Symbolbereich
Symbolgröße
Legt die Größe des Fluid-Loader-Symbols fest.
Symbol anzeigen
Zeigt das Fluid-Loader-Symbol im Ansichtsfenster an.
Simulationsansicht
