Erfahren Sie, wie Sie Zeichnungsstile mithilfe der Management Tools-Anwendung und einer Reihe von DWG-Dateien, die eine Reihe von Formen für die Symbole enthalten, so konfigurieren, dass Löcher nicht mit ihrer tatsächlichen Form im Modell, sondern durch Symbole dargestellt werden.
Dieses Symbol kann mithilfe einer Reihe von DWG-Dateien konfiguriert werden, die seine aus AutoCAD-Linien erstellte Form speichern. Diese Linien werden dann einem spezifischen Lochdurchmesser oder einer Reihe identischer Löcher eines angegebenen Typs zugewiesen.
Die Elemente in der Symboldarstellung (DWG-Datei, in der das Symbol gespeichert ist, das exakt mit den Lochdurchmessern in der Zeichnung übereinstimmen muss) müssen genau 10 Einheiten groß und in der Zeichnung am Ursprung des WKS zentriert sein.
Zum Konfigurieren eines Lochsymbols müssen Sie auf die AstorBase-Datenbank
Tabelle Symbols zugreifen. Vorgehensweise:
Gruppe Einstellungen
(Management Tools).
hole_ [DURCHMESSER]_[LOCHTYP]_[ANSICHTSRICHTUNG]_[SICHTBARKEITSSTATUS].
Als Durchmesser kann ein spezifischer numerischer Wert oder Beliebig festgelegt werden.
Der Lochtyp kann auf einen beliebigen der aktuell verfügbaren spezifischen Lochtypen oder auf Beliebig festgelegt werden. Die folgenden Lochtypen stehen zur Verfügung:
Die Richtung der Ansicht (die geometrische Einschränkung des Lochs) kann die folgenden Werte haben:
Das Loch wird von vorne gezeigt.
Die Löcher werden von oben gezeigt (die Z-Achse des Lochs entspricht der Z-Richtung der Ansicht).
Die Löcher werden von unten (die Z-Achse der Löcher verläuft entgegen der Z-Richtung der Ansicht) angezeigt.
Die Löcher werden von oben oder von unten angezeigt.
Der Sichtbarkeitsstatus des Lochs in der Zeichnung:
Das Loch ist sichtbar.
Das Loch wird ausgeblendet.
Das Loch ist sichtbar und/oder ausgeblendet.
Beispiele:
hole_Any_Slotted_ToBo_VH: Alle Durchmesser für Langlöcher mit einer Ansichtsrichtung oben/unten und dem Sichtbarkeitsstatus VisisbleHidden.
hole_26_Any_Fr_H: Jeder Lochtyp mit einem Durchmesser gleich 26, der von vorne angezeigt wird und den Sichtbarkeitsstatus Ausgeblendet hat.
Die Elemente in der Symboldarstellung müssen genau 10 Einheiten groß und in der Zeichnung am Ursprung des WKS zentriert sein. Um eine derartige DWG-Symboldatei zu verwenden, müssen Sie diese im folgenden Ordner speichern: ...\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2023\[KÜRZEL DER INSTALLATIONSSPRACHE]\Shared\Support\Symbols.
Es gibt zwei Fälle für die Konfiguration von Lochsymbolen:
Zusätzlich werden die Komponenten des Lochsymbols nach ihrem Maßstabswert identifiziert: Für den oberen Teil muss der Maßstabswert „-1“, für den mittleren Teil „-2“ und für den unteren Teil „-3“ betragen.
Wenn der Maßstab nicht angegeben ist, wird die Zeichnung für die Symbolerstellung nicht verwendet.
Die Zeilen für die Konfiguration der beiden Beispiellochsymbole werden in der Tabelle Symbols folgendermaßen angezeigt:
