Wenn Sie eine AutoCAD DWG-Datei mit Advance Steel öffnen und speichern, möchten Sie u. U. die Advance Steel-Objekte entfernen, die mit dieser DWG-Datei gespeichert wurden.
Um die Advance Steel-Objekte zu entfernen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Öffnen Sie Advance Steel.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
- Extras
Werkzeuge
(Alle AS-Objekte aus ext. DWG löschen)
- Navigieren Sie im Dialogfeld Löschen des Advance-Modells aus externer DWG zum Ordner mit der Zeichnung, aus der die Advance Steel-Objekte entfernt werden sollen, und wählen Sie die entsprechende DWG-Datei aus.
- Wählen Sie im selben Dialogfeld ein Verzeichnis für Sicherungskopien aus. Dieses Verzeichnis wird verwendet, um die Zeichnung mit dem Status vor dem Anwenden des Befehls zu speichern.
- Schließen Sie Advance Steel.
- Öffnen Sie die AutoCAD-Anwendung, ohne eine Zeichnung zu öffnen.
- Geben Sie in der Befehlszeile demandload ein, und setzen Sie den Wert auf 0 (Null). Normalerweise ist der Wert 3.
- Öffnen Sie nun die Zeichnung, aus der die Advance Steel-Objekte entfernt wurden, und speichern Sie sie.
- Beenden Sie AutoCAD.
- Öffnen Sie AutoCAD erneut, ohne eine Zeichnung zu öffnen.
- Geben Sie in der Befehlszeile demandload ein, und setzen Sie den Wert auf 3.
- Öffnen Sie die vorherige Zeichnung. Sie wird ohne die Advance Steel-Objekte geöffnet.
Die Zeichnung enthält keine Advance Steel-Objekte mehr und kann als einfache AutoCAD-Zeichnung geöffnet werden.
