Häufig gestellte Fragen: Wie wird ein Advance Steel-Modell in AutoCAD geöffnet?
Anmerkung: Die Antwort bezieht sich auf Version 2016 und später.
Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Advance Steel-Modell in AutoCAD® zu öffnen:
Ein Advance Steel-Modell in AutoCAD mithilfe von Object Enabler (OE) öffnen
Autodesk bietet herunterladbare Enabler, mit denen Sie auf Objektdaten außerhalb ihrer nativen Anwendungsumgebung zugreifen sowie sie anzeigen und bearbeiten können.
Zum Öffnen von Advance Steel-Modellen in AutoCAD® auf Arbeitsstationen, auf denen Advance Steel nicht installiert ist, benötigen Sie den entsprechenden Object Enabler (OE).
Der Autodesk Object Enabler für Advance Steel 20xx-Modellobjekte ist Advance Steel Object Enabler 20xx und kann aus dem Autodesk Knowledge Network heruntergeladen werden.
Auf Arbeitsstationen, auf denen Advance Steel installiert ist, ist es nicht erforderlich, den Advance Steel Object Enabler zu installieren, da dieser bereits Bestandteil der vollständigen Installation von Advance Steel ist.
Die Advance Steel Object Enabler ist kompatibel mit der entsprechenden Version von Advance Steel.
Anmerkung: Der Advance Steel Object Enabler 2016 ist nur mit Dateien aus Advance Steel 2015, Advance Steel 2015.1 und Advance Steel 2016 kompatibel.
Ein Advance Steel-Modell in AutoCAD durch Auflösen des Modells in ACIS öffnen
Um ein Advance Steel DWG-Modell in AutoCAD ® ohne Verwendung des Object Enablers öffnen zu können, müssen Sie das Modell in ACIS-Körper auflösen. Zuvor müssen alle Elemente, die nicht aufgelöst werden können, manuell gelöscht werden. Verwenden Sie zur einfacheren Auswahl die Schnellauswahlfunktion.
  1. Öffnen Sie das Dialogfeld Schnellauswahl: Extras Dienstprogramme Description: http://help-staging.autodesk.com/cloudhelp/2015/ENU/AdvSteel-FAQ-List/images/GUID-803AD700-9F60-4864-82A4-108F74A8C06D.png (Schnellauswahl).
  2. Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:
    • Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Objekttyp den Typ der Elemente, die Sie löschen möchten.
      Alle Typen, deren Namen das Präfix „Ast“ aufweisen, sind Advance Steel-Objekte. Sie müssen die folgenden Typen beibehalten: ASTGRID, ASTBEAM, ASTBEAMFEATURE, ASTPLATE, ASTSCREWBOLTPATTERN, ASTPLATEFEATURE, ASTBEAMHOLEPATTERN, ASTPLATEHOLEPATTER. Alle anderen Advance Steel-Objekttypen müssen manuell gelöscht werden.
    • Operator: Wählen Sie Alle auswählen.
  3. Klicken Sie auf OK, um die entsprechenden Elemente im Modell auszuwählen.
  4. Drücken Sie die Entf-Taste zum Löschen der ausgewählten Objekte aus dem Modell.
  5. Nachdem Sie alle Elemente gelöscht haben, die nicht aufgelöst werden können, wählen Sie die übrigen Elemente im Modell aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und verwenden Sie den Befehl „In ACIS-Körper auflösen“.
  6. Speichern und schließen Sie die DWG-Datei
So löschen Sie Advance Steel Objekte aus externen DWG-Dateien
Dieser Schritt ist erforderlich, um alle übrigen Advance Steel-Objekte zu löschen, die nicht manuell gelöscht werden konnten.
  1. Wenden Sie in einer neuen DWG-Datei den Befehl Alle AS Objekte aus ext. DWG löschen an: Registerkarte Werkzeuge Gruppe Werkzeuge (Alle AS Objekte aus ext. DWG löschen).
  2. Wählen Sie die DWG-Datei, die Sie auflösen möchten, und klicken Sie auf Öffnen.
  3. Schließen Sie Advance Steel.
  4. Öffnen Sie AutoCAD®
  5. Geben Sie in der Befehlszeile „DEMANDLOAD“ ein und setzen Sie den Wert auf 2.
  6. Öffnen Sie die Explosionsansicht der DWG-Datei.
  7. Speichern Sie die Datei und wenden Sie den Befehl DEMANDLOAD erneut an. Setzen Sie dabei den Wert auf 3.
Die Datei kann nun in AutoCAD ® auf einem beliebigen Computer geöffnet werden. Ein Rollback zum Advance Steel-Modell ist nicht möglich.
