Häufig gestellte Fragen: Wie werden AutoCAD-Tastaturkurzbefehle verwendet?
Tastaturkurzbefehle sind Tastaturkombinationen, mit denen Befehle gestartet werden können. Sie können zum Beispiel Ctrl+O drücken, um eine Datei zu öffnen, oder Ctrl+S, um eine Datei zu speichern (die Wirkung ist dieselbe wie beim Klicken auf Öffnen bzw. Speichern im Schnellzugriff-Werkzeugkasten oder über das Menü Datei).
Sie können die entsprechenden Tasten auch direkt eingeben. Sie können z. B. durch Drücken von L eine Linie erstellen (die Wirkung ist dieselbe wie beim Klicken auf den Befehl Linie im Werkzeugkasten Zeichnen oder über das Werkzeugmenü).
Die folgende Liste enthält die wichtigsten Tastaturkurzbefehle, die in AutoCAD verwendet werden können:
Anzeigen
F2 Aktivieren bzw. Deaktivieren des Textfensters
STRG+3 Aktivieren/Deaktivieren der Werkzeugpalette
STRG+8 Aktivieren/Deaktivieren des Fensters Rechner
STRG+9 Aktivieren/Deaktivieren des Befehls-Werkzeugkastens
STRG+MAJ+P Aktivieren/Deaktivieren der Oberfläche Schnelleigenschaften
STRG+W Aktivieren/Deaktivieren der Objektfangspuren
REGEN Aktualisieren (Neuerzeugen) der Anzeige
TOOLTIPS Zum Verwalten der Anzeige von Tooltips im Flyout in den Werkzeugkästen
Verwalten von DWG-Dateien
Strg+N Erstellen einer neuen Zeichnungsdatei
Strg+O Öffnen einer vorhandenen Zeichnungsdatei
Strg+S Speichern der aktuellen Zeichnung (Qsave)
Strg+Umschalt+S Speichern unter einem anderen Namen (Speichern unter)
Q+EINGABETASTE Beenden, AutoCAD schließen
SAVETIME Speichervorgang des Programms in regelmäßigen Abständen
XR Öffnen des XRef-Managers (XREF)
Verwalten der Zwischenablage
STRG+A Auswählen aller Objekte
STRG+C Kopieren der Objekte in die Zwischenablage
STRG+MAJ+V Einfügen der Inhalte der Windows-Zwischenablage als Blockobjekt
STRG+UMSCHALT+C Kopieren aller ausgewählten Objekte mit einem Basispunkt
STRG+X Ausschneiden aller aktuellen Zeichnungsobjekte zum Einfügen an anderer Position
ENTF-Taste Auswahl aufheben
U Zurückkehren zum vorherigen Status
ZLÖSCH Abbrechen des Befehls Zurück
Parameter
STRG+1 Eigenschaften von AutoCAD ein-/ausschalten
STRG+D Koordinatenanzeige umschalten
STRG+P Drucken der aktuellen Zeichnung
ABI Anpassen der Benutzeroberfläche
PL Zeichnen einer Polylinie – eine komplexe Linie
F3 Ein-/Ausschalten von OFANG
F6 Umschalten des dynamischen BKS
F7 Ein-/Ausschalten von GRIDMODE
F10 Ein-/Ausschalten von POLAR
F12 Aktivieren/Deaktivieren der dynamischen Eingabe
Modellierung:
B Öffnen des Block-Dialogfelds zum Erstellen eines Blocks für die aktuelle Zeichnung
C Zeichnen eines Kreises
CP Kopieren
STRG+J Wiederholen des zuletzt verwendeten Befehls
X Auflösen eines Objekts, eines Volumens, einer Polylinie usw.
XL Gerade Linie
M Verschieben
S Strecken eines Objekts
SC Skalieren eines Objekts
I Einfügen
L Linie
MI Gespiegelt
OP Option
PE Bearbeiten einer Polylinie
PELLIPSE Konvertieren einer elliptischen Form in eine Polylinie
PL Polylinie
EX Erweitern einer Auswahl (Eigenschaft in AutoCAD LT)
RO Drehen einer Auswahl
REN Umbenennen
UMSCHALT+RECHTSKLICK Auswählen eines eindeutigen Fangmodus in einem Snapshot
PU Bereinigen - Öffnet das Dialogfeld Bereinigen zum Entfernen nicht verwendeter Elemente
WBLOC Schreiben eines Blocks
Navigation
MAUSRAD RÜCKWÄRTS/VORWÄRTS Zoomen durch Vorwärts- oder Rückwärtsdrehen des Mausrads
UMSCHALT+MAUSRAD Vertikaler und horizontaler Bildlauf in der Zeichnung
UMSCHALT+MAUSRAD Aktivieren/Deaktivieren der 3D-Orbit-Ansicht der Zeichnung (bei gedrücktem Mausrad)
F8 Umschalten des ORTHO-Modus
ZOOMFACTOR Regulieren des Zoomfaktors
Anmerkung: Wenn die im Lieferumfang von AutoCAD enthaltene CUIx-Datei mit benutzerdefinierten Tastaturkurzbefehlen geändert wird, funktionieren einige Tastaturkurzbefehle in der vorangestellten Liste möglicherweise nicht. Dies gilt auch für die Maus: Wenn der Pilot oder die Konfiguration geändert wird, funktionieren einige der Kurzbefehle möglicherweise nicht mehr.
