Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die Änderungen an AutoCAD Architecture 2019toolset und AutoCAD MEP 2019toolset.
Aktualisierte Symbole
Im Rahmen kontinuierlicher Bemühungen, unseren Kunden eine ansprechende visuelle Darstellung zu bieten, enthalten AutoCAD Architecture 2019toolset und AutoCAD MEP 2019toolset jetzt neue sogenannte flache Symbole in der Benutzeroberfläche der Multifunktionsleiste, der Statusleiste, des Schnellzugriff-Werkzeugkastens und des Anwendungsmenüs.
DWG vergleichen
Mit der Funktion für den Zeichnungsvergleich können Sie die Unterschiede im Modellbereich zwischen zwei Versionen derselben Zeichnung oder in unterschiedlichen Zeichnungen hervorheben. Mithilfe von Farben können Sie zwischen den Objekten, die für jede Zeichnung eindeutig sind, und den Objekten, die in beiden Zeichnungen vorkommen, unterscheiden. Sie können Objekte vom Vergleich ausschließen, indem Sie ihre Layer ausschalten.
Unterstützung für Industry Foundation Class (IFC) 4
Importieren und Exportieren des IFC4-Formats wird jetzt in AutoCAD Architecture 2019toolset unterstützt. Dadurch können Benutzer AutoCAD Architecture- oder AutoCAD MEP toolset
toolset-Zeichnungen ins IFC4_ADD1-Schemaformat exportieren und IFC4_ADD1- und andere IFC4-Schemata importieren.
Neue Katalog-Browser-Funktionalität und Entfernen der i-drop-Methode
Die i-drop-Funktionalität zum Einfügen von Inhalten aus dem Katalog-Browser in die aktuelle Zeichnung oder Werkzeugpalette wird in AutoCAD Architecture 2019toolset nicht mehr unterstützt. Sie können jetzt die folgenden zwei neuen Optionen nutzen, wenn Sie den Mauszeiger auf ein Symbol im Katalog-Browser wie Werkzeug, Palette, Katalog oder Paket bewegen:
- In Zeichnung einfügen
- Zu Werkzeugpalette hinzufügen
Verbesserung der Produktqualität
Bei Projekten zur Produktzuverlässigkeit wurden folgende Verbesserungen erzielt:
- Die DWG-Dateiformatoption aus AutoCAD 2018 ist im Befehl -EXPORTTOAUTOCAD und im Anwendungsmenü aktiviert.
- QuickInfo zur dynamischen Eingabe wird nach Beenden des Befehls nicht auf dem Bildschirm eingefroren.
- Bei Verwendung von ExporttoAutoCAD mit der Bindeoption werden jetzt alle architekturspezifischen Layer migriert.
- Auftreten eines schwerwiegenden Fehlers aufgrund einer unerwünschten Vergrößerung der Windows-Grafikobjekte beim Einfügen des AEC-Objekts wurde korrigiert.
- Der IFC-Export unterstützt jetzt Inhalte oder Objekte mit verschachtelten Blöcken.
- Die Anwendung bleibt beim Wechseln zwischen Layouts und Modellbereich nicht hängen.
- Benutzerdefinierte Luftkanalbeschriftungen zeigen jetzt korrekte Luftkanalinformationen im Verhältnis zur Größe an.
- Ansichtsfenster-Layer bleiben auf MV-Blöcken nun eingefroren und werden beim Aktualisieren des Ansichtsfensters nicht aufgetaut.
- Im Ansichtsfenster eingefrorene AEC-Objekte in XRefs mit Darstellungsüberschreibungen werden nicht wie erwartet geplottet.
- MV-Blöcke in XRef-Zeichnungen werden gemäß der Ploteinstellungen geplottet.
- Auf Anzeige von VonLayer in einer XRef-Zeichnung eingestellte AEC-Objektkomponenten zeigen Layereigenschaften der übergeordneten Datei an.
- Wenn kein Dokument geöffnet ist, kann im Projekt-Navigator eine neue Ansicht erstellt werden.
- Alle neuen installierten Plug-Ins sind in der Multifunktionsleiste unter der Registerkarte Add-Ins gruppiert.
- CUIx wurde aktualisiert, sodass einige Inkonsistenzen in den Registerkarten der Multifunktionsleiste bereinigt wurden.
- Die Gruppe Mittellinien ist auf der Registerkarte Beschriften in der Multifunktionsleiste aktiviert.
- Kontextabhängige Registerkarten wie Blockeditor oder Texteditor werden ebenfalls aus früheren Versionen migriert.
- In einigen Fällen waren Schnittergebnisse, die 2D- und 3D-Objekte enthielten, nicht exakt und wurden jetzt korrigiert.
- Im Detailkomponenten- und Wandeigenschaftendialogfeld werden jetzt Größe und Position gespeichert.
- Das Bild im Dialogfeld Treppenberechnung wurde wiederhergestellt.
- Wenn kein Dokument geöffnet ist, kann im Projekt-Navigator eine XRef-Zeichnung angehängt werden.
- Das Problem des Absturzes von AutoCAD MEP 2023 toolset beim IFC-Import in manchen Fällen wurde korrigiert.
