Sie können eine globale Schnittebene für jede Darstellungskonfiguration in einer Zeichnung sowie einzelne Schnittebenen für Objekte, z. B. Wände, Fassaden, und Wandöffnungen festlegen.
Sie können eine Schnittebene für eine Darstellungskonfiguration in einer Zeichnung festlegen. Alle in dieser Darstellungskonfiguration enthaltenen Objekte werden auf der Höhe geschnitten, die in der Darstellungskonfiguration festgelegt wurde, es sei denn, sie weisen eine objektspezifische Schnittebenenüberschreibung auf. Jede Darstellungskonfiguration kann eine unterschiedliche Schnittebene aufweisen.
Manche Objekte können die Einstellungen für die Schnittebene in der Darstellungskonfiguration überschreiben und eigene Schnittebenen verwenden (Beispiele: Wände, Fassaden und Treppen).
Eine Schnittebene wird auf eine bestimmte Höhe festgelegt, z. B. 1,40 Meter. Objekte, die ober- oder unterhalb dieser Ebene liegen, werden per Vorgabe nicht in einer Draufsicht dargestellt. Sie können jedoch zusätzlich einen sichtbaren Bereich ober- und unterhalb der Schnittebene definieren. Die in diesem Bereich liegenden Komponenten werden dann ebenfalls dargestellt. Dies eignet sich besonders, wenn Sie ein Fenster in einer Wand darstellen möchten, das zwar unter- bzw. oberhalb der Schnittebene liegt, aber trotzdem angezeigt werden soll.
Schnittebenenoptionen für Draufsichtsfenster
Mithilfe eines Darstellungsbereichs können Sie auch zugeschnittene Ansichten definieren, z. B. die Ansicht eines zweiten Geschosses. In diesem Fall legt der Darstellungsbereich fest, welche Geschosse angezeigt und welche ausgeblendet werden.
Zugeschnittene 3D-Ansicht des ersten Obergeschosses
Die Geschosse eines Gebäudes sind getrennt in einer oder mehreren Dateien gespeichert und werden in Ansichten oder Plänen zusammengestellt, um das gesamte Gebäude darzustellen.
Sie legen die einzelnen Schnittebenen für jedes Geschoss des Gebäudes individuell fest. Hierzu erstellen Sie zunächst eine Zeichnungsdatei (eine Konstruktion oder eine Ansicht), die ein Geschoss darstellt, und weisen innerhalb der Zeichnung die Schnittebene einer bestimmten Darstellungskonfiguration zu.
Die folgenden Abbildungen zeigen eine Fassade, die drei Geschosse überspannt. Die Bilder auf der linken Seite zeigen die Schnittebene der zugehörigen Geschosszeichnung an. Die Pläne auf der rechten Seite verdeutlichen, wie die Fassade in der Draufsicht auf die einzelnen Geschossen dargestellt würde. Beachten Sie das unterschiedliche Erscheinungsbild der Türen und Pfosten auf den verschiedenen Grundrissen.
Festlegen von drei Schnittebenen
