Gehen Sie wie folgt vor, um eine Definition der grafischen Eigenschaft zu einer Eigenschaftssatz-Definition hinzuzufügen. Werte für grafische Eigenschaften können Blöcke in der aktuellen Zeichnung oder Bilddateien (BMP, GIF, JPG, PNG oder TIF) sein. Die angezeigten Bilder können nicht direkt bearbeitet werden.
Bauteile zeigen Blöcke als grafische Eigenschaften nur dann an, wenn die Blöcke in der aktuellen Zeichnung vorhanden sind und der betreffende Block kein Beschriftungsobjekt ist. Wenn Sie eine Bauteilliste oder einen Bauteiltabellen-Stil in eine neue Zeichnung kopieren, vergewissern Sie sich, dass Sie auch alle Blöcke kopieren.
| Was möchten Sie tun… | Aktion… |
| Auswählen eines Blocks aus der aktuellen Zeichnung | Wählen Sie Block und anschließend den Namen des Blocks aus der Dropdown-Liste. |
| Auswählen eines Blocks außerhalb der aktuellen Zeichnung | Wählen Sie Block, klicken Sie auf Durchsuchen und anschließend auf Öffnen. |
| Auswählen einer Zeichnungsdatei | Wählen Sie Block, klicken Sie auf Durchsuchen, wählen Sie eine Zeichnung aus, und klicken Sie anschließend auf Öffnen. |
| Auswählen einer Bilddatei | Wählen Sie Bild, und klicken Sie auf Durchsuchen. Wählen Sie im Dialogfeld Bilddatei auswählen ein Bild aus, und klicken Sie auf Öffnen. Wählen Sie den Pfadtyp aus der Dropdown-Liste aus. Durch die Verwendung relativer Pfade kann das Projekt leichter übertragen werden. |
Um den Namen der Eigenschaftsdefinition zu ändern, doppelklicken Sie auf den Wert für Name.
Das von Ihnen gewählte Format wird zum Vorgabeformat für eine Spalte, wenn diese Eigenschaft zu einem Bauteiltabellen-Stil hinzugefügt wird. Es kann jederzeit geändert werden. In der Beispielspalte wird der Vorgabewert mit dem gewählten Format dargestellt.
