Gehen Sie wie folgt vor, um eine L-förmige Treppe mit einer 45°-Drehung in der Verziehung zu erstellen.
- Klicken Sie auf
Der Stil-Manager wird angezeigt, und die aktuelle Zeichnung ist in der Baumstruktur erweitert.
- Erweitern Sie die Ansicht von Architektonische Objekte und anschließend die Ansicht von Stufenverziehungsstile.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, wählen Sie Neu, und geben Sie Punktbezogen - 2 Auftritte als Stilnamen ein.
- Stellen Sie auf der Registerkarte Einstellungen sicher, dass Setzstufenlinie verwenden nicht aktiviert wurde.
- Geben Sie für Verziehungstyp Punktbezogen an.
- Wählen Sie Stufenverziehung anpassen, und geben Sie 2 für Anzahl Auftritte pro Windung ein.
- Klicken Sie auf OK.
- Öffnen Sie die zu verwendende Werkzeugpalette, und wählen Sie ein Treppenwerkzeug.
Blättern Sie ggf., um das Werkzeug anzuzeigen, das Sie verwenden möchten.
- Klicken Sie in der Eigenschaftenpalette auf die Registerkarte Design, und erweitern Sie die Ansicht von Basis und Allgemein.
- Wählen Sie für Form die Option Podesttreppe.
- Wählen Sie für Windungstyp die Option 1/4 - Windung.
- Wählen Sie für Verziehungsstil die Option Punktbezogen - 2 Auftritte.
- Erweitern Sie die Ansicht von Abmessungen.
- Wählen Sie für Lauflängen die Option Länge von Auftritten.
Anmerkung: Ist für den Treppenstil die Option Podeste verlängern, um zu verhindern, dass Steigungen und Auftritte darunter liegen aktiviert, wird der Treppenlauf nicht genau um das Treppenende gedreht.
- Zeichnen Sie eine Treppe mit einer Wendeldrehung im 90-Grad-Winkel, und drücken Sie die EINGABETASTE.
Erstellen einer L-förmigen Treppe mit 45°-Auftritten
- Wählen Sie die Treppe aus, geben Sie in der Befehlszeile winderturnadjust ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
Anmerkung: Über diesen Befehl wird die Anzahl der Auftritte in der Windungszone einer Treppe geändert, die einen punktbezogenen Verziehungsstil verwendet. Die vorgegebene Auftrittsanzahl wird auf der Registerkarte Einstellungen des Dialogfelds Stufenverziehungsstil festgelegt. Sie können die Anzahl der Auftritte während der Ausführung des Befehls winderturnadjust in der Befehlszeile ändern.
Wenn Sie die Anzahl der Auftritte in der Windungszone ändern, ändert die Konstruktionslinie ihre Position entlang der Treppe, da die Auftrittslänge konstant bleiben muss. Eine Änderung der Verziehungsauftritte wirkt sich auf die Breite aus, d. h., die Linie verschiebt sich. Die Konstruktionslinie kann mit Griffen bearbeitet werden. Wenn Sie die Konstruktionslinie verschieben, wirkt sich dies auf die Verziehungsauftritte aus.
