Gehen Sie wie folgt vor, um eine bestimmte Größe für die Zellen in einem Raster zu definieren. In diesem Fall wird die Anzahl der Zellen durch die Länge oder Höhe des Rasters, abhängig von der Rasterunterteilung, festgelegt.
Geben Sie eine feste Zellengröße in einem Raster an, können Sie festlegen, wie die Zellen des Rasters für die überschüssige Fläche angepasst werden. Diese übrig bleibende Fläche entsteht, wenn die Fassadenelementlänge oder -höhe nicht exakt durch die feste Zellengröße geteilt werden kann.
Angeben einer festen Größe für Zellen
Wenn Sie eine vertikale Unterteilung definieren, entspricht die Zellengröße der Länge der Zelle von Pfosten zu Pfosten. Wenn Sie eine horizontale Unterteilung definieren, entspricht die Zellengröße der Höhe der Zelle.
Wenn Sie ein Fassadenelement mit einer festen Zellengröße zeichnen, gibt es oft zwischen der letzten Zelle ganzer Größe und dem Ende des Fassadenelements zusätzlichen Raum.
| Was möchten Sie tun… | Aktion… |
| Hinzufügen des Freiraums zu den Rasterzellen | Wählen Sie nacheinander Zellen automatisch ausrichten, die Option Wachsen unter Zellenausrichtung und anschließend die entsprechenden Zellen, bei denen der Freiraum hinzugefügt werden soll. Sie können die entsprechenden Zellen beliebig kombinieren. |
| Entfernen des Freiraums von den Rasterzellen | Wählen Sie nacheinander Zellen automatisch ausrichten, die Option Schrumpfen unter Zellenausrichtung und anschließend die entsprechenden Zellen, bei denen der Freiraum entfernt werden soll. Sie können die entsprechenden Zellen beliebig kombinieren. |
