Wenn die Raumumgrenzungen der zu verbindenden Räume durch unterschiedliche Methoden bestimmt werden, wird die für den ersten ausgewählten Raum geltende Methode für den resultierenden Raum verwendet.
Beispiel 1: Die Umgrenzungen des ersten Raums sind nach Stil versetzt. Der Stil legt einen Versatz von 0,25 m zwischen Umgrenzungen fest. Die Umgrenzungen des zweiten Raums werden manuell versetzt und der Versatz zwischen den einzelnen Umgrenzungen beträgt 0. Wenn der erste Raum mit dem zweiten Raum verbunden wird, werden die Umgrenzungen, die vorher zum zweiten Raum gehörten, mit dem Stil des ersten Raums neu berechnet und 0,25 m voneinander versetzt.
Verbinden von Räumen mit verschiedenen Umgrenzungsversatztypen
Beispiel 2: Die Umgrenzungen von Raum 1 werden manuell versetzt. Der Versatz zwischen den einzelnen Umgrenzungen beträgt 0,3. Die Umgrenzungen von Raum 2 werden nach Stil versetzt. Der Stil legt einen Versatz von 0,25 m zwischen Umgrenzungen fest. Wenn Raum 1 mit Raum 2 verbunden wird, weist der resultierende Raum für die Eigenschaft Umgrenzungen versetzen die Einstellung Manuell auf. Da die Netto, nutzbaren und Bruttoumgrenzungen eines Raums mit stilbasierten Versätzen nicht über Griffe bearbeitet werden können, werden nur die Basisumgrenzungen der beiden Räume verbunden. Die Umgrenzungen des zweiten Raums werden aus der Zeichnung gelöscht.
