Gehen Sie wie folgt vor, um die Darstellung von Auftritten und Stufen zu definieren und die Dicke und Breite von Auftritten, Stufen und Podesten zu bearbeiten. Außerdem können Sie bestimmen, ob diese Stileigenschaften für einzelne Treppenstufen unterschiedlich sein dürfen.
- Öffnen Sie eine Werkzeugpalette, die über ein Treppenwerkzeug verfügt.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Treppenwerkzeug, und wählen Sie Treppenstile.
Anmerkung: Alternativ wählen Sie eine Treppe in der Zeichnung aus und klicken auf
- Wählen Sie den zu ändernden Treppenstil.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Komponenten.
- Bestimmen Sie, ob die Treppen dieses Stils auch andere Charakteristika haben können:
Was möchten Sie tun… |
Aktion… |
Bestimmen von Treppenlaufbemaßungen beim Hinzufügen oder Ändern von Treppen, z. B. der Trittstufenstärke, Setzstufendicke oder Unterschneidung |
Wählen Sie Treppenkomponenten dieses Stils sind veränderbar. |
Für alle Treppen dieses Stils bestimmen, dass die Treppenlaufbemaßungen des Stils verwendet werden sollen |
Deaktivieren Sie Treppenkomponenten dieses Stils sind veränderbar. |
Anmerkung: Ist die Option Treppenkomponenten dieses Stils sind veränderbar aktiviert, wirken sich Änderungen auf dieser Registerkarte nicht auf vorhandene Stufen aus. Damit diese Treppen mit den Stileinstellungen übereinstimmen, wählen Sie die Treppe aus, zeigen die zugehörigen Eigenschaften sowie das Komponenten-Arbeitsblatt an und klicken auf Auf Stilwerte zurücksetzen.
- Aktivieren bzw. Deaktivieren der Darstellung von Auftritten und Steigungen.
Wenn die Anzeige von Auftritten deaktiviert ist, sind die Trittstufenstärke und die Podestdicke nicht verfügbar.
- Legen Sie die Bemaßungen des Treppenlaufs fest:
Aktion… |
Angeben der Dicke der Auftritte |
Geben Sie einen Wert für die Trittstufenstärke ein. |
Angeben der Setzstufendicke |
Geben Sie einen Wert für die Setzstufendicke ein. |
Angeben der Länge der Auftrittskante, die über die Steigung projiziert wird. |
Geben Sie einen Wert für die Unterschneidung ein. |
Angeben von geneigten Stufen |
Wählen Sie Geneigte Stufe. |
- Geben Sie die Podestbemaßungen an:
Aktion… |
Angeben der Dicke der Podeste |
Geben Sie einen Wert für die Podestdicke ein. |
Angeben der zusätzlichen Breite für Podeste |
Geben Sie einen Wert für die zusätzliche Breite ein. |
- Wenn Sie alle gewünschten Eigenschaften des Treppenstils geändert haben, klicken Sie auf OK.
