Gehen Sie wie folgt vor, um die Geometrie des zum Definieren eines Türstils verwendeten Profils zu bearbeiten. Sie können auch ein Profil zu einem Türstil hinzufügen, der aktuell kein Profil zum Definieren der zugehörigen Form verwendet.
| Was möchten Sie tun… | Aktion… |
| Hinzufügen eines vorhandenen Profils zum Stil | Wählen Sie die Tür aus, und klicken Sie auf . Wählen Sie den Namen des Profils, und klicken Sie auf OK. |
| Hinzufügen eines vorhandenen Profils zum Stil und sofortiges Bearbeiten | Wählen Sie die Tür aus, und klicken Sie auf . Wählen Sie den Namen des Profils, klicken Sie auf Bearbeiten fortsetzen und dann auf OK. |
| Erstellen eines Profils und Hinzufügen des Profils zum Stil | Wählen Sie die Tür aus, und klicken Sie auf . Wählen Sie Von vorne beginnen für Profildefinition, geben Sie einen Namen für das neue Profil ein, und klicken Sie auf OK. Es wird ein rechteckiges Profil erstellt, das Sie bearbeiten können, um die erforderliche Geometrie zu definieren. |
| Bearbeiten des vorhandenen Profils für den Stil | Wählen Sie die Tür aus, und klicken Sie auf . |
Die vom Profil definierte Türfläche ist in der Zeichnung ausgewählt.
| Ändern der Form des Profilumrisses oder der -ringe | Wählen Sie das Profil, und verwenden Sie die Griffe für die Kanten oder Scheitelpunkte, um die Form anzupassen. Der Kantengriff verfügt über drei Bearbeitungsmodi: Versatz, Scheitelpunkt hinzufügen und In Bogen konvertieren. Der vorgabemäßige Modus ist Versetzen, wobei die Versatzrichtung der ausgewählten Kante senkrecht zum Mittelpunkt der Kante verläuft. Abhängig von der Form des Profils und der Kante, die Sie ändern möchten, werden angrenzende Linien erweitert oder gestutzt und neue Linien je nach Bedarf hinzugefügt. Verwenden Sie den Bearbeitungsmodus Scheitelpunkt hinzufügen, um der ausgewählten Kante einen Scheitelpunkt hinzuzufügen und eine neue Kante zu erstellen. Wenn es sich bei der ausgewählten Kante um einen Bogen handelt, ist auch die neue Kante ein Bogen. Mit In Bogen konvertieren wird die ausgewählte Kante in einen Bogen umgewandelt und der Mittelpunkt der Kante gestreckt. Der Kantengriff für Bogen verfügt auch über einen Streckmodus, sodass der Mittelpunkt der Kante nach der Konvertierung in einen Bogen gestreckt werden kann. |
| Hinzufügen von Scheitelpunkten zu einem Profil | Wählen Sie einen Kantengriff aus, und drücken Sie STRG, um in den Bearbeitungsmodus Scheitelpunkt hinzufügen zu wechseln. Verschieben Sie die Kante an die gewünschte Position, und klicken Sie darauf, oder geben Sie einen Wert ein, und drücken Sie die EINGABETASTE. |
| Entfernen von Scheitelpunkten des Profils | Wählen Sie den Scheitelpunktgriff für den Scheitelpunkt aus, den Sie entfernen möchten, und drücken Sie STRG, um in den Bearbeitungsmodus Scheitelpunkt entfernen zu wechseln. Bewegen Sie den Cursor vom ausgewählten Scheitelpunkt weg, und klicken Sie. |
| Ersetzen eines bestehenden Profilrings durch neue geometrische Form | Klicken Sie auf . Wählen Sie nun den zu ersetzenden Ring und anschließend die neue geometrische Form. Drücken Sie die EINGABETASTE, um die neue Geometrie zu bestätigen, oder geben Sie n (Nein) ein, um diese zu löschen. |
| Profil mit einem Ring ergänzen | Klicken Sie auf . Wählen Sie die neu gezeichnete Geometrie des Rings. Drücken Sie die EINGABETASTE, um die neue Geometrie zu bestätigen, oder geben Sie n (Nein) ein, um diese zu löschen. |
| Entfernen eines Profilrings | Klicken Sie auf . Wählen Sie den zu entfernenden Ring, und drücken Sie die EINGABETASTE. |
| Wiederherstellen der ursprünglichen Form des Profils | Klicken Sie auf . |
| Speichern der Änderungen mit dem aktuellen Profil | Klicken Sie auf . Der Türstil verwendet das bearbeitete Profil zum Definieren der zugehörigen Geometrie. Alle anderen Objekte oder Stile, die dieses Profil enthalten, werden ebenfalls der geänderten Geometrie entsprechend aktualisiert. |
| Speichern der an einer neuen Profildefinition vorgenommenen Änderungen | Klicken Sie auf . Geben Sie einen Namen für die neue Profildefinition ein, und klicken Sie auf OK. Die Tür verwendet das neue Profil zum Definieren der zugehörigen Geometrie. Sämtliche Türen dieses Stils werden mit der neuen Geometrie aktualisiert. Andere Stile oder Objekte, die das ursprüngliche Profil enthalten, werden nicht verändert. |
