Gehen Sie wie folgt vor, um die Position einer Massengruppe mithilfe des Positionsgriffs zu ändern. In der Modellansicht verfügt der Positionsgriff über drei Bearbeitungsmodi: Entlang der XY-Ebene bearbeiten, Entlang der YZ-Ebene bearbeiten und Entlang der ZX-Ebene bearbeiten. Laut Vorgabe ist der Bearbeitungsmodus auf die XY-Ebene eingestellt. In der Draufsicht ist die Bewegung des Positionsgriffs auf eine Ebene beschränkt.
Wenn die der Massengruppe hinzugefügten Massenelemente verankert sind, können sie mithilfe des Positionsgriffs verschoben werden. Wurde der Objektanker gelöst, werden durch Ziehen des Positionsgriffs nur die Massengruppensymbole verschoben.
Sie können die Position einer Massengruppe auch mithilfe der Eigenschaftenpalette ändern.
Wenn Sie für die zweite Richtung in einem beliebigen Bearbeitungsmodus einen bestimmten Wert eingeben (beispielsweise in die Richtung Y beim Arbeiten entlang der XY-Ebene), drücken Sie die TABULATORTASTE, um zur zweiten Richtung zu wechseln.
Sie können auch das Verschieben der Massengruppe in eine bestimmte Richtung sperren. Wenn Sie einen Wert für eine Bemaßungsrichtung im aktuellen Bearbeitungsmodus eingeben und anschließend die TABULATORTASTE drücken, wird die Bewegung der Massengruppe auf die zweite Bemaßungsrichtung beschränkt. Sie können beim Bearbeiten entlang der XY-Ebene einen Wert für die X-Bemaßung eingeben und anschließend die TABULATORTASTE drücken. Die X-Bemaßung wird auf diesen Wert gesperrt, und die Bewegung der Massengruppe wird auf die Bemaßungsrichtung Y beschränkt.
