Räume sind zwei- oder dreidimensionale, stilbasierte Architekturobjekte, die Raumdaten zu einem Gebäude enthalten, einschließlich Bodenfläche, Wandfläche, Volumen, Oberflächeninformationen usw. Die gleichen Funktionen sind auch im Kontextmenü der Registerkarte verfügbar:
| Schaltfläche | Beschreibung | Registerkarte |
Startet den Projekt-Browser. | Alle |
Schließt alle Projektdateien des aktuellen Projekts. | Projekt |
Startet den Katalog-Browser. Wenn eine Projektbibliothek für das Projekt eingerichtet wurde, wird sie im Katalog-Browser angezeigt. | Alle |
Aktualisiert die Projektinformationen im Zeichnungs-Explorer, um Änderungen wiederzugeben. Anmerkung: Das häufige Aktualisieren des Projekts wird besonders dann empfohlen, wenn Sie ein Projekt auf einem Netzwerkserver bearbeiten.
Alle |
Synchronisiert ein Projekt mit den Projektstandards, wenn diese festgelegt wurden. | Projekt |
Öffnet das Dialogfeld AEC-Projektstandards konfigurieren, in dem Sie die Standards für das aktuelle Projekt einstellen oder ändern können. | Projekt |
Fügt eine neue Kategorie für Elemente, Konstruktionen, Ansichten oder Pläne hinzu. Sie können Kategorien auch verschachteln und einen Strukturbaum erstellen. | Konstruktionen, Ansichten, Pläne |
Erstellt ein neues Element. | Gebäudemodule |
Erstellt eine neue Konstruktion. | Gebäudemodule |
Zeigt das Dialogfeld Externe Referenzen an, in dem sämtliche externen Referenzen in der ausgewählten Datei aufgeführt sind und über ein Kontextmenü entladen, neu geladen und gelöst werden können. | Konstruktionen, Ansichten, Pläne |
Öffnet das Dialogfeld Warteschlange für Neuverknüpfung von Projekt, in dem Sie die Warteschlange für Neuverknüpfung ansehen und geänderte XRef-Pfade aktualisieren können. Wenn sich keine Dateien in der Warteschlange befinden, ist diese Option nicht verfügbar. Vorsicht: Beim Neuverknüpfen werden die Zeichnungen in das Format der aktuellen Version migriert. Das bedeutet, dass Sie diese Zeichnungen nicht mehr in früheren Versionen öffnen können.
Erstellt eine neue Ansicht. | Ansichten |
Lädt alle XRefs neu, die zum Generieren der ausgewählten Ansicht benötigt werden, nachdem XRefs in der Ansicht bearbeitet, neue Referenzen hinzugefügt oder die Ansichtseigenschaften geändert wurden. | Ansichten |
Erstellt eine neue Planzeichnung. | Pläne |
Gibt den Plansatz auf einem angegebenen Plotter oder in die gewünschte DWF-, DWFx- bzw. PDF-Datei aus. | Pläne |
