Mit "Öffnung" werden AEC-Objekte bezeichnet, die zusammen mit Wänden Öffnungen beliebiger Größe an beliebiger Stelle bilden. Sie können Öffnungen auch als freistehende Objekte einfügen.
Wenn Sie einer Zeichnung eine Öffnung hinzufügen, können Sie auf eine Reihe vordefinierter Formen, z. B. rechteckig, halbrund, oval bzw. bogenförmig, zurückgreifen. Für benutzerspezifische Öffnungsformen stehen Profile zur Verfügung, mit denen Sie die Geometrie solcher Öffnungen darstellen können.
Beispiele vordefinierter Formen für Öffnungen
Wenn Sie eine Öffnung in eine Wand einfügen, ist die Öffnung auf das jeweilige Objekt beschränkt und kann nicht über die Objektgrenzen hinaus verschoben werden.
Öffnungen können innerhalb einer Wand an einer bestimmten Position verankert werden, sodass bei einer Verschiebung oder Größenänderung der Wand die Position des Fensters im Objekt unverändert bleibt.
Auf in einer Wand verankerte Öffnungen können Abschlussstile angewendet werden. Die Abschlussformen von Wandöffnungen werden im Wandstil festgelegt und sind eine Eigenschaft der Wand.
Alle Öffnungen haben eine Höhe und Breite. Die Option Stich wird nur bei bestimmten Öffnungsformen benötigt. Stich ist die Höhe vom oberen Ende des rechteckigen Teils einer Öffnung bis zum Scheitel eines Spitz- oder Rundbogens oder bis zur Spitze eines Fünfecks oder einer Trapezform.
Mithilfe der Einstellungen für Sturz/Brüstung bestimmen Sie, wie eine Öffnung in eine Wand eingefügt wird, auf welcher Höhe sich der Arbeitspunkt befindet und wie sich Änderungen der Höhe auf die Öffnung auswirken. Mit den Optionen Brüstungshöhe und Sturzhöhe können Sie den Arbeitspunkt der Öffnung festlegen. Sie können den Arbeitspunkt an der Oberkante der Brüstung oder Unterkante des Sturzes setzen. Wenn Sie beispielsweise Sturz/Brüstung auf 0 cm und die Öffnungshöhe auf 210 cm einstellen, ist die Öffnungshöhe 210 cm. Stellen Sie dann die Öffnungshöhe auf 200 cm ein, liegt die Brüstung weiterhin bei 0 cm, und die Öffnungshöhe wird mit 200 cm angegeben.
Falls Sie den Arbeitspunkt oben an der Öffnung setzen, ist die Öffnungshöhe 210 cm, wenn sowohl Sturz/Brüstung als auch Öffnungshöhe auf 210 cm eingestellt sind. Wenn Sie die Öffnungshöhe auf 200 cm einstellen, bleibt die Oberkante der Öffnung bei 210 cm, aber die Höhe der Brüstung beträgt nun 10 cm.
