Gehen Sie wie folgt vor, um aus dem gemeinsamen Bereich zweier extrudierter 3D-Räume, die sich überschneiden, einen neuen extrudierten 3D-Raum zu erstellen. Sie können die ursprüngliche Geometrie nach dem Erstellen des neuen aus der Schnittmenge gebildeten Raums beibehalten.
Wenn ein Raum aus zwei sich überschneidenden Räumen erstellt wird, werden die folgenden Eigenschaften des ersten ausgewählten Raums auf den resultierenden Schnittmengenraum angewendet:
Wenn Sie Räume mit manuell festgelegten Umgrenzungsversätzen schneiden, wird jede aktivierte Raumumgrenzung mit der entsprechenden Raumumgrenzung auf dem anderen Raum geschnitten (Basis zu Basis, Netto zu Netto usw.).
Schneidende Räume mit allen Umgrenzungen aktiviert
Wenn eine manuell festgelegte Umgrenzung auf dem ersten Raum nicht aktiviert ist (Griffe werden angezeigt), wird sie nicht in die Schnittoperation eingeschlossen. Dadurch bleibt die vorhandene Umgrenzung auf dem ersten Raum unverändert bestehen, und die entsprechende Umgrenzung auf dem zweiten Raum wird gelöscht. Dies kann zu irregulären Raumumgrenzungen führen. Um dies zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass alle relevanten Umgrenzungen auf dem ersten Raum aktiviert sind.
Schneidende Räume mit aktivierter Basisumgrenzung
Die Darstellungseigenschaften der Umgrenzungen des ersten ausgewählten Raums werden auf die resultierende Schnittumgrenzung angewendet. Wenn beispielsweise die Nettoumgrenzung von Raum 1 rot mit einer Linienstärke von 0,18 mm ist, ist die Nettoumgrenzung des resultierenden verbundenen Raums rot mit einer Linienstärke von 0,18 mm.
Wenn Sie Räume mit stildefinierten Umgrenzungsversätzen schneiden, werden die Basisumgrenzungen von beiden Räumen miteinander geschnitten und die Umgrenzungsversätze, die im Stil des ersten Raums definiert wurden, werden auf den resultierenden Schnittraum angewendet.
Schneiden von Räumen mit stildefinierten Umgrenzungsversätzen
Wenn die Raumumgrenzungen von den zwei Räumen mit unterschiedlichen Versatztypen berechnet werden, wird die für den ersten ausgewählten Raum verwendete Methode auch für den resultierenden Raum verwendet.
Beispiel 1: Die Umgrenzungen von Raum 1 werden nach Stil versetzt, und der Stil legt einen Versatz zwischen Umgrenzungen von 0,25 m fest. Die Umgrenzungen von Raum 2 werden manuell versetzt und der Versatz zwischen den einzelnen Umgrenzungen beträgt 0. Wenn Raum 1 sich mit Raum 2 schneidet, werden die Basisumgrenzungen der zwei Räume miteinander geschnitten, und die verbleibenden Umgrenzungen werden nach dem Versatz des Stils von Raum 2 neu berechnet und um 0,25 m voneinander versetzt.
Schneidende stilbasierte Umgrenzungen (links) mit manuell festgelegten Umgrenzungen (rechts)
Beispiel 2: Die Umgrenzungen von Raum 1 werden manuell versetzt und haben einen Versatz von 0,3 zwischen den einzelnen Umgrenzungen. Die Umgrenzungen von Raum 2 werden nach Stil versetzt, und der Stil legt einen Versatz zwischen Umgrenzungen von 0,25 m fest. Wenn Raum 1 mit Raum 2 verbunden wird, wird der Wert der Eigenschaft Umgrenzungen versetzen für den resultierenden Raum manuell festgelegt. Da die Netto-, nutzbaren und Bruttoumgrenzungen eines Raums mit stilbasierten Versatz nicht über Griffe bearbeitet werden können, werden nur die Basisumgrenzungen der beiden Räume geschnitten. Die Umgrenzungen des zweiten Raums werden aus der Zeichnung gelöscht.
Schneidende manuell festgelegte Umgrenzungen (links) mit stilbasierten Umgrenzungen (rechts)
Zuschneiden.
