Gehen Sie wie folgt vor, um Einstellungen zur Steuerung der Anzeige von Diagnosemeldungen und Lösungshinweisen und zur Platzierung von Dialogfeldern und Viewern auf dem Bildschirm vorzunehmen, und um festzulegen, ob die Objekte ihre in eine AutoCAD- oder DXF-Datei exportierten Eigenschaften beibehalten.
Um die Zeichenleistung zu erhöhen, können Sie die von bestimmten Darstellungen bereitgestellten Fangpunkte begrenzen und die Layer-Ladezeit des Layer-Managers verkürzen.
Weiterhin ist es möglich, Einstellungen für die Farben der Griffe festzulegen und anzugeben, dass beim Auswählen und Verschieben von Griffen zur Änderung der Geometrie eines Objekts dynamische Abmessungen angezeigt werden.
Die für den AEC-Editor festgelegten Einstellungen werden in der Windows®-Registrierung gespeichert.
Festlegen der Vorgabeoptionen für den AEC-Editor in der aktuellen Zeichnung
| Was möchten Sie tun … | Aktion … |
| Anzeigen von Daten über die Beziehungen zwischen Objekten in der Zeichnung | Wählen Sie Objektbeziehungs-Diagramm. |
| Anzeigen von Fehlern im Darstellungssystem | Wählen Sie Darstellungsverwaltung. |
| Anzeigen von geometriespezifischen Daten für Objekte | Wählen Sie Geometrie. |
Alle Diagnosemeldungen sind vorgabemäßig ausgeschaltet.
| Was möchten Sie tun… | Aktion … |
| Verwenden einer gemeinsamen Position für ähnliche Dialogfelder auf dem Bildschirm | Wählen Sie Gemeinsame Position verwenden. Bestimmte Dialogfelder, z. B. die mit Stileigenschaften, werden unabhängig von dieser Einstellung immer in der Bildschirmmitte angezeigt. |
| Verwenden einer gemeinsamen Position für Viewer mit ähnlichen Aufgaben | Wählen Sie Gleiche Größe und Position für Viewer verwenden. Bestimmte Viewer können mit dieser Einstellung nicht gesteuert werden. |
Diese Einstellung beeinflusst Objekte vom Typ Treppe, Geländer, Umgrenzung, MV-Block, Maskenblock, Schnittprofil und Schnittvolumen-Ergebnis (Gebäudeschnitt).
Das Anwenden der Eigenschaften eines Werkzeugs auf ein Objekt in der Zeichnung führt häufig zur Erstellung eines neues Objekts. Wenn Sie beispielsweise die Werkzeugeigenschaften einer Tür auf ein bestehendes Fenster anwenden, wird anstelle des bestehenden Fensters eine neue Tür erstellt. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden die ursprünglich dem bestehenden Fenster zugewiesenen Eigenschaftssätze automatisch beibehalten und auf die neue Tür angewendet, vorausgesetzt, die betreffenden Eigenschaftssatz-Definitionen sind für beide Objekttypen gültig. (In diesem Fall sind auf der Registerkarte Gilt für des Eigenschaftssatzes sowohl Fenster als auch Türen ausgewählt.)
Die Bemaßungen geben den aktuellen Wert der bearbeiteten Bemaßung an, z. B. die Länge der Wand, die Differenz zwischen dem aktuellen Wert und der neuen Bemaßung basierend auf der Position des Griffs sowie den Gesamtwert. Wenn Sie beispielsweise einen Längengriff auswählen und auf einer Wand verschieben, handelt es sich bei den angezeigten Bemaßungen um die aktuelle Länge, die Differenz zwischen der aktuellen Länge und der Länge in Abhängigkeit von der Position des Griffs sowie um die neue Gesamtlänge der Wand.
Die dynamischen Bemaßungen werden abhängig von Ihrer Auswahl als durchgehende oder gepunktete Linie angezeigt.
Bei Auswahl dieser Option werden die Namen der XRef-Zeichnungen gelöscht, wenn die exportierte Zeichnung erstellt wird. Zusätzlich werden die entsprechenden Layer und Stile in die Host-Zeichnung aufgenommen. Alle aufgelösten Wände befinden sich beispielsweise unabhängig von ihrer Quelle (Host oder XRef) auf demselben Layer.
Deaktivieren Sie Methode zum Einfügen beim Verbinden von XRefs verwenden, wenn die XRef-IDs, z. B. Layer-Namen, beim Exportieren einer Datei nach AutoCAD oder in eine DXF-Datei beibehalten werden sollen. Die Blöcke beispielsweise, die Wände in der Host-Zeichnung definieren, befinden sich in der aufgelösten Zeichnung auf A-Wände. Wände in einer hinzugefügten XRef-Zeichnung befinden sich auf einem Layer, dessen Name aus dem Namen der Zeichnung und dem Namen des Layers erstellt wird, z. B. Zeichnung1$0$A-Wände.
Beim Auflösen eines AEC-Objekts erstellen Sie mehrere einfache Objekte, die in einer Blockdefinition gruppiert sind. Bei aktivierter Option übernehmen alle Objekte, deren Komponentenlayer-, Farb- und Linientyp-Eigenschaften auf VonBlock eingestellt sind, den Layer, die Farbe und den Linientyp des übergeordneten Objekts. Wenn diese Option beim Auflösen eines Objekts deaktiviert ist, behalten die auf VonBlock eingestellten Eigenschaften diese Einstellung. Falls die Blockdefinition noch weiter aufgelöst werden soll, deaktivieren Sie diese Option.
Diese Option ermöglicht der Software, den Wert für die AutoCAD-Variable MEASUREMENT zu ignorieren, um sicherzustellen, dass beim Öffnen einer AutoCAD-Zeichnung die richtigen Einheiten verwendet werden. Wählen Sie Automatisch, wenn in AutoCAD-Zeichnungen dieselben Einheiten wie in der Software eingesetzt werden sollen.
