Verschieben eines Scheitelpunkts |
Wählen Sie den Scheitelpunktgriff aus, und verschieben Sie ihn. |
Hinzufügen eines Scheitelpunkts |
- Griffe: Wählen Sie einen Kantengriff aus, und drücken Sie STRG, um in den Bearbeitungsmodus Scheitelpunkt hinzufügen zu wechseln. Verschieben Sie die Kante an die gewünschte Position, und klicken Sie darauf, oder geben Sie einen Wert ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
- Multifunktionsleiste: Klicken Sie auf
. Geben Sie dann die Position des neuen Scheitelpunkts auf dem Bildschirm ein.
- Kontextmenü: Klicken Sie auf Scheitelpunkt hinzufügen, und geben Sie die Position des neuen Scheitelpunkts am Bildschirm ein.
Entfernen eines Scheitelpunkts |
- Griffe: Wählen Sie den Scheitelpunktgriff für den Scheitelpunkt, den Sie entfernen möchten, und drücken Sie STRG, um in den Bearbeitungsmodus Scheitelpunkt entfernen zu wechseln. Bewegen Sie den Cursor vom ausgewählten Scheitelpunkt weg, und klicken Sie.
. Wählen Sie dann den zu entfernenden Scheitelpunkt auf dem Bildschirm aus.
- Kontextmenü: Klicken Sie auf Scheitelpunkt entfernen, und wählen Sie den zu entfernenden Scheitelpunkt aus.
Versetzen eines Scheitelpunkts einschließlich der Kanten |
Wählen Sie den Griff des Scheitelpunkts aus, den Sie einschließlich seiner Kanten versetzen möchten. Drücken Sie zweimal die Strg-Taste, und ziehen Sie den Scheitelpunkt an die gewünschte Position. |
Versetzen einer Profilkante |
Wählen Sie den Griff der Kante aus, die Sie versetzen möchten, und ziehen Sie sie an die gewünschte Position. |
Konvertieren einer Kante in einen Bogen |
Griffe: Wählen Sie den Griff der Kante aus, die Sie konvertieren möchten, und drücken Sie zweimal die STRG-Taste. Ziehen Sie dann den Griff, bis die gewünschte Bogenform erreicht ist. |
Versetzen aller Kanten des Profils |
Wählen Sie einen beliebigen Kantengriff des Profils aus, und drücken Sie dreimal die STRG-Taste. Ziehen Sie dann den Griff, bis das Gesamtprofil die gewünschte Form erreicht hat. |
Hinzufügen eines Rings zu einem Profil |
. Wählen Sie dann eine geschlossene Polylinie, einen Spline, eine Ellipse oder einen Kreis zum Konvertieren aus.
- Kontextmenü: Wählen Sie das Profil aus, und klicken Sie auf Ring hinzufügen. Wählen Sie eine geschlossene Polylinie, einen Spline oder eine Ellipse zum Konvertieren aus.
Entfernen eines Rings aus einem Profil |
. Wählen Sie dann den Ring aus, den Sie aus den Profil entfernen möchten, und drücken Sie EINGABE.
- Kontextmenü: Wählen Sie das Profil aus, und klicken Sie auf Ring entfernen. Wählen Sie dann den Ring aus, den Sie aus den Profil entfernen möchten, und drücken Sie EINGABE.
Ersetzen eines Rings |
. Wählen Sie den zu ersetzenden Ring aus und dann den Ring, der stattdessen verwendet werden soll.
- Kontextmenü: Wählen Sie das Profil aus, und klicken Sie auf Ring ersetzen. Wählen Sie den zu ersetzenden Ring aus und dann den Ring, der stattdessen verwendet werden soll.
