Sie können die Geometrie eines vorhandenen Wandabschlussstils mit einer der folgenden Methoden ändern:
Der vorgegebene Wandabschlussstil stellt einen Sonderfall dar. Zwar kann der vorgegebene Stil als Ausgangspunkt zum Erstellen eines neuen Wandabschlussstils verwendet werden, doch der vorgegebene Stil selbst kann nicht geändert werden. Der vorgegebene Stil wird verwendet, wenn für eine Wand kein anderer Abschlussstil festgelegt ist. Er wird auch verwendet, wenn Sie alle Komponenten aus einem Wandabschlussstil entfernen.
Zur direkten Bearbeitung eines Wandabschlusses wird für jede Komponente des Abschlusses ein temporäres Profil mit Griffen für Scheitelpunkte und Kanten erstellt. Dieses Profil können Sie sowohl in der Draufsicht als auch in der Modellansicht bearbeiten. In Modellansichten wird das Profil auf mittlerer Höhe in die Wand eingefügt. Wenn in der Wand Komponenten vorhanden sind, die sich nicht bis auf diese Höhe erstrecken, z. B. eine Basis, werden am vertikalen Mittelpunkt dieser Komponenten zusätzliche Profile erstellt. Verwenden Sie Modellansichten, um Wandabschlüsse zu bearbeiten, die sich auf unterschiedlichen Ebenen befinden.
Wenn das Profil sehr komplex ist oder durch andere Objekte verdeckt wird, verwenden Sie den Positionsgriff des temporären Profils, um es von der Wand weg zuziehen. Änderungen an dem Profil werden an seiner ursprünglichen Position gespeichert.
Ändern eines Wandabschlussstils durch Direktbearbeitung
. Es werden temporäre Profile erstellt, damit Sie die Geometrie des Wandabschlusses für die einzelnen Wandkomponenten bearbeiten können.
| Was möchten Sie tun… | Aktion… |
| Ändern der Form des Profilumfangs | Verwenden Sie die Griffe zum Ändern der Form. Verfügt das Profil über keine Griffe, ist der aktuelle Abschlussstil der vorgegebene Stil, der nicht bearbeitet werden kann. |
| Ausblenden einer oder mehrerer Kanten des Profils (nur in der Draufsicht) | Klicken Sie auf ![]() . |
| Anzeigen einer ausgeblendeten Kante | Klicken Sie auf ![]() . |
| Profil mit Scheitelpunkten ergänzen | ![]() . |
| Entfernen von Scheitelpunkten des Profils | ![]() . |
| Ersetzen der Geometrie einer Abschlusskomponente durch eine neue Polylinie, die sich am Ende der Wand außerhalb vorhandener Abschlüsse befindet | Klicken Sie auf ![]() . |
| Entfernen einer Abschlusskomponente | Klicken Sie auf ![]() . |
| Wiederherstellen der ursprünglichen Form des Wandabschlusses | Klicken Sie auf ![]() . |
| Speichern der Änderungen im aktuellen Wandabschlussstil | Klicken Sie auf ![]() . |
| Speichern der Änderungen in einem neuen Wandabschlussstil | Klicken Sie auf ![]() . |
Ändern des Wandabschlussstils durch Ersetzen des Profils mit einer neuen Polylinie
. Wenn es sich bei dem aktuellen Wandabschlussstil nicht um den vorgegebenen Stil handelt, werden Sie gefragt, ob der aktuelle Stil geändert werden soll.
