Wenn ein Projekt mit seinen Standards synchronisiert wird, werden die darin enthaltenen Stile und Anzeigeeinstellungen mit den Projektstandards verglichen, um eventuelle Versionsunterschiede zu finden und zu beheben.
Eine Synchronisation kann in den folgenden Fällen erforderlich werden:
Je nach den in den AEC-Standards festgelegten Synchronisationseinstellungen werden veraltete Standards in den Projektzeichnungen entweder automatisch auf die aktuelle Version aus den Projektstandardszeichnungen aktualisiert, oder es wird eine Liste mit den Objekten angezeigt, die aktualisiert werden müssen. Dort können Sie die Objekte auswählen, die aktualisiert werden sollen; die übrigen werden ignoriert. Wenn Sie einen Stil gemäß dem dazugehörigen Standard aktualisieren, wird der ausgewählte Stil aus der Projektstandardszeichnung in die Projektzeichnung kopiert, wobei die bestehende Stildefinition überschrieben wird.
Synchronisieren eines Projekts mit Standards
Um festzustellen, ob ein Standardstil oder eine Standardeinstellung in einer Projektzeichnung mit dem entsprechenden Objekt in der Projektstandardszeichnung übereinstimmt, werden die Stile und Anzeigeeinstellungen versioniert. Die Versionsinformationen umfassen eine eindeutige GUID (Global Unique Identifier, globale eindeutige Kennung), das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung, den Windows-Anmeldenamen des Benutzers, der das Objekt zuletzt geändert hat, sowie einen optionalen Kommentar.
Jedes Mal, wenn ein Stil oder eine Anzeigeeinstellung im Stil-Manager oder in der Darstellungsverwaltung geändert und gespeichert wird, wird eine neue Version des Stils bzw. der Anzeigeeinstellung erstellt.
In Projektstandardszeichnungen müssen neue Versionen von Standardstilen oder -anzeigeeinstellungen manuell erstellt werden, nachdem im Stil-Manager bzw. in der Darstellungsverwaltung Änderungen an dem Stil bzw. der Anzeigeeinstellung vorgenommen wurden. In Projektstandardszeichnungen wird darüber hinaus der Versionsverlauf gespeichert. Mithilfe des Versionsverlaufs kann festgestellt werden, ob Stile oder Anzeigeeinstellungen in Projektzeichnungen mit der Version in der Projektstandardszeichnung übereinstimmen oder ob sie älter oder neuer sind.
Ältere Versionen von Stilen oder Anzeigeeinstellungen in einer Projektzeichnung sind Versionen, die zwar in der Projektzeichnung vorhanden sind, aber nicht die aktuellste Version darstellen. Neuere Versionen von Stilen oder Anzeigeeinstellungen in einer Projektzeichnung sind Stile oder Anzeigeeinstellungen, die zwar in der Projektstandardszeichnung vorhanden sind, für die jedoch keine entsprechende Version im Versionsverlauf angegeben ist.
Ein Sonderfall tritt ein, wenn keine Versionsinformationen für einen Standardstil oder eine Standardanzeigeeinstellung vorhanden sind. Dies kann vorkommen, wenn die Versionsinformationen beim Bereinigen gelöscht wurden. In diesem Fall wird der Standardstil bzw. die Standardanzeigeeinstellung nach wie vor bei der Synchronisation berücksichtigt. Sie gilt dann beim Vergleich mit Versionen des Objekts in Projektzeichnungen als "aktuellste Version". Während der Synchronisation wird nicht versucht, eine GUID oder eine Verlaufsliste für die Version zu erstellen. Wenn Sie dem Standardstil bzw. der Standardanzeigeeinstellung Versionsinformationen hinzufügen möchten, müssen Sie das Objekt manuell versionieren.
Damit zwei Stile oder Anzeigeeinstellungen als identisch gelten, müssen die folgenden Werte übereinstimmen:
Wird bei der Synchronisation ein Stil oder eine Anzeigeeinstellung in der Projektzeichnung gefunden, deren Typ, Name und Versions-GUID mit den Werten im entsprechenden Stil bzw. in der entsprechenden Anzeigeeinstellung in den Projektstandards übereinstimmen, wird angenommen, dass der Stil bzw. die Anzeigeeinstellung mit den aktuellen Projektstandards übereinstimmt. In diesem Fall ist keine Änderung erforderlich.
Sind mehrere Standardszeichnungen vorhanden, in denen dieselben Standardstile mit einem bestimmten Stiltyp verbunden sind, wird das Stilexemplar in der ersten Standardszeichnung als derjenige Stil verwendet, mit dem der Stil in der Projektzeichnung synchronisiert werden soll. Die erste Standardszeichnung ist die Zeichnung, die in der Standardskonfigurationstabelle links steht. Weitere Zeichnungen, die denselben Standardstil enthalten, werden ignoriert.
Priorität der Standardszeichnungen
Manche Stile wurden mithilfe untergeordneter Stile oder Definitionen erstellt. Dies könnten z. B. Tür- oder Fensterstile sein, die in Stilen für Tür- und Fensterkombinationen oder für Fassaden verwendet werden. In solchen Fällen wird empfohlen, alle untergeordneten Stile und Definitionen in derselben Standardszeichnung abzulegen.
Sie können verschiedene Teilbereiche des Projekts synchronisieren: das ganze Projekt, eine einzelne Projektzeichnung oder einen einzelnen Stil bzw. eine einzelne Anzeigeeinstellung.
Durch Beschränken der Synchronisation auf eine Zeichnung oder einen Stil wird der Zeitaufwand reduziert, und in vielen Fällen ist dies vollkommen ausreichend.
Die Synchronisation der AutoCAD-Standards (DWS) eines Projekts ist ein eigener, von der Synchronisation der AEC-Standards des Projekts unterschiedener Vorgang. Während für die AEC-Standards eines Projekts die automatische Synchronisation beim Öffnen von Zeichnungen vorgegeben werden kann, muss die Synchronisation der AutoCAD-Standards manuell vom Benutzer gestartet werden. Beim Einrichten der AutoCAD-Standards in einem Projekt wird automatisch eine CHX-Datei erstellt. Diese Datei enthält die Projektzeichnungen und die dazugehörigen AutoCAD-Projektstandardszeichnungen. Die CHX-Datei des Projekts kann dann mithilfe der stapelweisen Standardsprüfung geöffnet werden. Anschließend kann das gesamte Projekt im Stapelverfahren geprüft werden.
