Gehen Sie wie folgt vor, um andere Darstellungseigenschaften für Fassaden, wie die Größe der Zellenmarkierung, die Darstellung von Gehrungen an Rahmenecken und von benutzerspezifischen Komponenten, festzulegen. Wenn Sie benutzerspezifische Grafiken für eine Komponente verwenden, zeichnen Sie die Komponente und speichern Sie sie als Block, bevor Sie diesen Vorgang ausführen.
- Doppelklicken Sie auf die Fassade.
- Wählen Sie auf der Eigenschaftenpalette die Registerkarte Darstellung.
- Überprüfen Sie in der Kategorie Allgemein, ob für Darstellungskomponente *KEINE* ausgewählt wurde.
- Wählen Sie für Darstellung gesteuert von den Eintrag Dieses Objekt.
Anmerkung: Um die Änderungen auf alle Fassaden in der Zeichnung anzuwenden, wählen Sie Zeichnungsvorgabe-Einstellung. Um die Änderungen auf alle Fassaden mit diesem Stil anzuwenden, wählen Sie Fassadenstil: <Stilname>.
- Erweitern Sie bei Bedarf Objektdarstellungseigenschaften
Erweitert.
- Wenn Sie die Größe der Markierungen für Zellen im Fassadenraster ändern möchten, klicken Sie auf Zellenmarkierungsgröße, und geben Sie einen neuen Wert ein. (Sie können stattdessen auch auf
klicken und zwei Punkte im Zeichnungsbereich angeben, um die neue Größe festzulegen.)
- Optional können Sie für Gehrungen an Rahmenecken zeigen die Einstellung Ja oder Nein auswählen.
- Wenn Sie eine benutzerspezifische Komponente hinzufügen oder bearbeiten möchten, klicken Sie für Benutzerspezifische Modellkomponenten (oder für Benutzerspezifische Plankomponenten in einer Planansicht) auf
- Klicken Sie im Arbeitsblatt Benutzerspezifische Komponenten (oder Benutzerspezifische Plankomponenten) auf Hinzufügen oder wählen Sie eine der Komponenten in der Liste, und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Wählen Sie im Arbeitsblatt Benutzerspezifische Darstellungskomponenten für Komponententyp Füllung, Rahmen oder Pfosten.
- Geben Sie einen Komponentennamen ein, oder klicken Sie auf Element auswählen, und wählen Sie im Dialogfeld <Komponententyp>-Definition wählen eine Definition. Klicken Sie dann auf OK.
- Wählen Sie Füllung, Rahmen oder Pfosten als Komponententyp.
- Geben Sie die Darstellung für das Element an:
| Was möchten Sie tun… |
Aktion… |
| Darstellen des Blocks und nicht des zugehörigen Fassadenelements |
Wählen Sie Grafiken ersetzen. |
| Überlagern des Fassadenelements mit dem Block, sodass beide dargestellt werden |
Deaktivieren Sie Grafiken ersetzen. |
- Klicken Sie auf Block wählen, und wählen Sie den benutzerspezifischen Block, den Sie erstellt haben. Klicken Sie dann auf OK.
- Legen Sie weitere Einstellungen für den benutzerspezifischen Darstellungsblock fest:
Aktion… |
| Skalieren des Blocks, um eine bestimmte Abmessung zu erreichen |
Wählen Sie Breite, Höhe oder Tiefe. Wählen Sie Sperre XY-Verhältnis, damit der Block seine Proportionen nicht verliert. |
| Festlegen, wie der Block in X-, Y- und Z-Richtung in das Raster eingefügt werden soll |
Geben Sie einen Einfügepunkt auf der X-, Y- und Z-Ebene an. |
| Spiegeln des Blocks |
Legen Sie fest, ob er in X-, Y- oder Z-Richtung gespiegelt werden soll. |
| Versetzen des Blocks vom Raster |
Geben Sie den Versatz in der X-, Y- oder Z-Richtung an. |
- Klicken Sie zweimal auf OK.
