Gehen Sie wie folgt vor, um die Platzierung eines Wandmodifikators zu bearbeiten, der einer Wand hinzugefügt wurde. Sie können mit dieser Vorgehensweise Wandmodifikatoren auch hinzufügen oder entfernen. Sie können auch die Platzierung eines Wandmodifikators grafisch anpassen.
Arbeitsblätter. Diese Einstellungen bestimmen den Anfangspunkt des Modifikators entlang der Wandlänge. Sie können einen negativen Wert eingeben, um einen Abstand in der umgekehrten Wandrichtung festzulegen.
Positionsparameter für Wandplanmodifikator
| Was möchten Sie tun… | Aktion… |
| Festlegen der Anfangshöhe des Wandmodifikators | Geben Sie einen Wert für den Abstand von unten ein, und legen Sie fest, ab welcher Position der Abstand gemessen wird (Wand oben, Basishöhe, Ausrichtungslinie oder Wand unten). |
| Festlegen der Endhöhe des Wandmodifikators | Geben Sie einen Wert für den Abstand von oben ein, und legen Sie fest, ab welcher Position der Abstand gemessen wird (Wand oben, Basishöhe, Ausrichtungslinie oder Wand unten). |
Geben Sie einen negativen Wert für den Abstand ein, um eine Position in Bodenrichtung festzulegen.
| Platzieren des Modifikators mit der im Modifikatorstil definierten Größe | Aktivieren Sie die Option Originalgröße. |
| Festlegen der Länge und Tiefe des Modifikators auf der Wand | Deaktivieren Sie die Option Originalgröße, und geben Sie Werte für Länge und Tiefe ein. |
| Spiegeln des Modifikators in X-Richtung | Wählen Sie die Option X spiegeln. |
| Spiegeln des Modifikators in Y-Richtung | Wählen Sie die Option Y spiegeln. |
| Messen des Modifikators in Richtung der Wandmitte | Aktivieren Sie die Option Zur Mitte messen. |
In X-Richtung gespiegelter Wandplanmodifikator
In Y-Richtung gespiegelter Wandplanmodifikator
