Gehen Sie wie folgt vor, um Komponenten mit benutzerspezifischen Blöcken in der Darstellung von Tragwerksstilen hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
Erstellen Sie den Block auf derselben Ebene wie das Tragwerk, das Sie zum Darstellen des Tragwerks verwenden.
. Die aktuelle Darstellung wird fett gedruckt angezeigt.
| Was möchten Sie tun… | Aktion… |
| Wiederholen der Blockdarstellung entlang der X-Achse des Tragwerks | Wählen Sie Blockanzeige wiederholen. |
| Versetzen des wiederholten Blocks vom Anfangs- oder Endpunkt des Tragwerks | Geben Sie Werte für Anfangs- oder Endversatz ein. |
| Angeben des Abstands zwischen den wiederholten Blöcken | Geben Sie einen Wert für Zwischenraum ein. |
| Erhöhen des Abstands zwischen wiederholten Blöcken, sodass sich der Einfügepunkt des letzten Blocks am Endversatzabstand des Tragwerkendes befindet | Wählen Sie Anpassung und anschließend Gleichmäßig verteilen. |
| Skalieren des Blocks, sodass die Grenzen aller Blöcke zwischen die Anfangs- und Endversatzabstände passen | Wählen Sie Anpassung und anschließend Einpassen. |
| Spiegeln des Blocks in X-Richtung | Wählen Sie die Option X spiegeln. |
| Spiegeln des Blocks in Y-Richtung | Wählen Sie die Option Y spiegeln. |
| Spiegeln des Blocks in Z-Richtung | Wählen Sie die Option Z spiegeln. |
