So bearbeiten Sie das Profil eines Maskenblocks
Gehen Sie wie folgt vor, um die Geometrie eines Maskenblocks zu ändern.
Anmerkung: Um die Geometrie eines Maskenblocks anhand neu gezeichneter Polylinien, Ellipsen oder Kreise zu ersetzen, müssen Sie diese Objekte zunächst zeichnen, bevor Sie wie hier beschrieben vorgehen.
  1. Wählen Sie den Maskenblock, den Sie ändern möchten.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Maskenblock-ReferenzGruppe ÄndernDirektbearbeitung.
  3. Klicken Sie bei entsprechender Eingabeaufforderung bei einem nicht im richtigen Größenverhältnis gezeichneten Profil auf Ja.
    Zur Bearbeitung der Geometrie des Maskenblocks wird ein temporäres Profil erstellt.
  4. Anmerkung: Nachdem Sie eine Bearbeitungsaufgabe unter Verwendung der Registerkarte Direktbearbeitung durchgeführt haben, kann es erforderlich sein, das Profil erneut auszuwählen, um eine weitere Bearbeitungsaufgabe durchzuführen. Sollten die erwarteten Bearbeitungsbefehle in der Multifunktionsleiste nicht zur Verfügung stehen, wählen Sie das Profil und dann nochmals den Befehl Direktbearbeitung.
    Bearbeiten des Profils:
    Was möchten Sie tun… Aktion…
    Ändern der Form des Profilumrisses oder der -ringe Wählen Sie das Profil und verwenden Sie die Griffe für die Kanten oder Scheitelpunkte, um die Form anzupassen. Der Kantengriff verfügt über zwei Bearbeitungsmodi: Strecken und Verschieben. Der Standardmodus ist Strecken, wobei die Streckrichtung von der Ausrichtung der mit der ausgewählten Kante verbundenen Kanten abhängt. Wenn die Kanten an beiden Enden der ausgewählten Kante beispielsweise parallel zueinander stehen, ist der Griffbearbeitungsmodus "Strecken (Parallel)" und die Streckrichtung auf die Richtung der parallelen Kanten beschränkt. Wenn die verbundenen Kanten nicht parallel sind, ist der Griffbearbeitungsmodus "Strecken" (Versatz)" und die Streckrichtung verläuft normal zur Ausrichtung der ausgewählten Kante. Im Bearbeitungsmodus "Verschieben" können Sie die Position der ausgewählten Kante ohne Einschränkungen ändern.
    Profil mit Scheitelpunkten ergänzen Klicken Sie auf Registerkarte DirektbearbeitungGruppe ProfilScheitelpunkt hinzufügen. Wählen Sie für jeden neuen Scheitelpunkt einen Punkt aus, und drücken Sie die EINGABETASTE.
    Entfernen von Scheitelpunkten des Profils Klicken Sie auf Registerkarte DirektbearbeitungGruppe ProfilScheitelpunkt entfernen. Wählen Sie die zu entfernenden Scheitelpunkte aus, und drücken Sie die EINGABETASTE.
    Ersetzen eines bestehenden Profilrings durch neue geometrische Form Klicken Sie auf Registerkarte DirektbearbeitungGruppe ProfilRing ersetzen. Wählen Sie nun den zu ersetzenden Ring und anschließend die neue geometrische Form aus. Drücken Sie die EINGABETASTE, um die neue Geometrie zu bestätigen, oder geben Sie n (Nein) ein, um diese zu löschen.
    Profil mit einem Ring ergänzen Klicken Sie auf Registerkarte DirektbearbeitungGruppe ProfilRing hinzufügen. Wählen Sie die Geometrie zum Definieren des Rings. Drücken Sie die EINGABETASTE, um die neue Geometrie zu bestätigen, oder geben Sie n (Nein) ein, um diese zu löschen.
    Entfernen eines Profilrings Klicken Sie auf Registerkarte DirektbearbeitungGruppe ProfilRing entfernen. Wählen Sie den zu entfernenden Ring, und drücken Sie die EINGABETASTE.
  5. Speichern oder Verwerfen der Änderungen:
    Wiederherstellen der ursprünglichen Form des Maskenblocks Klicken Sie auf Registerkarte DirektbearbeitungGruppe ÄnderungenAbbrechen.
    Speichern der am aktuellen Maskenblock vorgenommenen Änderungen Klicken Sie auf Registerkarte DirektbearbeitungGruppe ÄnderungenFertig stellen. Der Maskenblock definiert seine Geometrie anhand des bearbeiteten Profils. Alle anderen Objekte oder Stile, die dieses Profil enthalten, werden ebenfalls der geänderten Geometrie entsprechend aktualisiert.
