Durch Füllungen wird der Inhalt von Zellen in Tür-Fenster-Kombinationen definiert. Eine Zelle in einer Tür-Fenster-Kombination kann ein einfaches Standardelement, aber auch ein verschachteltes Raster, ein AEC-Polygon, ein Fassadenelement oder eine Tür oder ein Fenster mit einem bestimmten Stil enthalten. Die Objektstile, die Sie bei Füllungen verwenden, müssen jedoch in der aktuellen Zeichnung als Füllungsdefinition vorhanden sein. Füllungen weisen i. d. R. Verglasungen oder andere einfache Verkleidungen auf, beispielsweise aus Stein oder Beton.
Sie können beliebig viele Füllungen definieren und dann Zellenzuweisungen verwenden, um die Zellen festzulegen, die die einzelnen Füllungen verwenden. Eine Vorgabefüllung, die Sie ändern können, wird für alle nicht zugewiesenen Zellen verwendet.
Sie können Füllungsdefinitionen für einen bestimmten Tür-Fenster-Kombinationsstil erstellen. Diese Definitionen können dann nur Rasterzellen in Tür-Fenster-Kombinationen zugewiesen werden, die diesen Stil verwenden.
Stile verwenden die den einzelnen Füllungen zugewiesenen Materialien des Objektstils. Wenn Sie für eine Füllung beispielsweise den Standardtürstil angeben, entspricht das verwendete Material dieser Füllung dem für den Türstil angegebenen.
Einfachen Füllungen müssen Materialien über den Tür-Fenster-Kombinationsstil zugewiesen werden.
Falls Sie keine Materialien zur Steuerung der Darstellungseigenschaften von Füllungen verwenden, können Sie die Darstellungseigenschaften mithilfe des Tür-Fenster-Kombinationsstils angeben. Die Layer-, Farb-, Linientyp- und andere Darstellungseigenschaften der Vorgabefüllung werden auf alle Füllungen angewendet, es sei denn, Sie erstellen für jede Füllungsdefinition eine benutzerspezifische Darstellungskomponente. In diesem Fall können Sie die Darstellung der einzelnen Füllungsdefinitionen unabhängig voneinander steuern.
