Gehen Sie wie folgt vor, um ein Fassadenwerkzeug zu erstellen und der Werkzeugpaletten hinzuzufügen.
Möglicherweise möchten Sie eigene Fassadenwerkzeuge erstellen, um mehrere Fassaden mit bestimmten Stilen und zusätzlichen Eigenschaften zu platzieren. Dies ist besonders hilfreich, wenn Stile und Eigenschaften beim Hinzufügen unterschiedlicher Fassadentypen stets identisch sein sollen.
| Was möchten Sie tun… | Aktion… |
| Erstellen eines Werkzeugs aus der Fassade in der Zeichnung | Sie wählen das Objekt und ziehen es auf die Werkzeugpalette. |
| Erstellen eines Werkzeugs aus dem Fassadenstil im Stil-Manager | Klicken Sie auf ![]() . Anmerkung: Sie können einen Stil nur dann auf eine Werkzeugpalette ziehen, wenn der Stil zuvor zusammen mit der Zeichnung gespeichert wurde. Andernfalls werden Sie aufgefordert, die Zeichnung zuerst zu speichern und dann ein Werkzeug aus dem Stil zu erstellen.
| Kopieren eines Werkzeugs in der aktuellen Werkzeugpalette | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Werkzeug, und klicken Sie dann auf Kopieren. Heben Sie die Auswahl des Werkzeugs auf, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle der Palette, und wählen Sie Einfügen. |
| Kopieren eines Werkzeugs aus einer anderen Werkzeugpalette | Öffnen Sie die Werkzeugpalette, die das zu kopierende Werkzeug enthält, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Werkzeug und wählen Sie Kopieren. Öffnen Sie die Palette, der Sie das Werkzeug hinzufügen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen. |
| Kopieren eines Werkzeugs vom Katalog-Browser | Klicken Sie auf ![]() ![]() , |
Allgemein. Standardmäßig ist als Stilspeicherort Nicht definiert (--) festgelegt, und die Stile der aktuellen Zeichnung werden in der Liste der vorhandenen Stile angezeigt. Sie können jedoch zu einer der im Lieferumfang enthaltenen Fassadenstilzeichnungen navigieren, die unter C:\ProgramData\Autodesk\ACA <Version>\deu\Styles abgelegt sind, oder eine benutzerdefinierte Stilzeichnung verwenden.
Hier können Sie unter vier Optionen wählen:
| Was möchten Sie angeben … | Aktion… |
| Basishöhe der Fassade | Geben Sie einen Wert für die Basishöhe ein. |
| Anfangs- und Endgehrungswinkel | Geben Sie die Werte für Anfangsgehrung und Endgehrung ein. |
| Versatz der Fassadenoberkante von ihrer Basishöhe | Geben Sie einen Wert für den Oberkantenversatz von der Basishöhe ein. |
| Versatz der Fassadenunterkante von ihrer Basislinie | Geben Sie einen Wert für den Unterkantenversatz von der Basislinie ein. |
