Gehen Sie wie folgt vor, um die Geometrie eines Profils zu ändern, über das die Form einer benutzerspezifischen Öffnung definiert ist. Anschließend können Sie die Änderungen entweder mit dem aktuellen Profil oder als neues Profil speichern.
. Ein vorläufiges Profil wird erzeugt, mit dem Sie die Geometrie der benutzerspezifischen Öffnung bearbeiten können.
Vorläufiges Profil zum Bearbeiten einer benutzerspezifischen Öffnung
| Was möchten Sie tun… | Aktion… |
| Ändern der Form des Profilumrisses oder der -ringe | Wählen Sie das Profil, und verwenden Sie die Griffe für die Kanten und Scheitelpunkte, um die Form anzupassen. Der Kantengriff verfügt über drei Bearbeitungsmodi: Versetzen, Scheitelpunkt hinzufügen und In Bogen konvertieren. Der vorgabemäßige Modus ist Versetzen, wobei die Versatzrichtung der ausgewählten Kante senkrecht zum Mittelpunkt der Kante verläuft. Abhängig von der Form des Profils und der Kante, die Sie ändern möchten, werden angrenzende Linien erweitert oder gestutzt und neue Linien je nach Bedarf hinzugefügt. Verwenden Sie den Bearbeitungsmodus Scheitelpunkt hinzufügen, um der ausgewählten Kante einen Scheitelpunkt hinzuzufügen und eine neue Kante zu erstellen. Wenn es sich bei der ausgewählten Kante um einen Bogen handelt, ist auch die neue Kante ein Bogen. Mit In Bogen konvertieren wird die ausgewählte Kante in einen Bogen umgewandelt und der Mittelpunkt der Kante gestreckt. Der Kantengriff für Bogen verfügt auch über einen Streckmodus, sodass der Mittelpunkt der Kante nach der Konvertierung in einen Bogen gestreckt werden kann. |
| Hinzufügen von Scheitelpunkten zu einem Profil | Wählen Sie einen Kantengriff aus, und drücken Sie STRG, um in den Bearbeitungsmodus Scheitelpunkt hinzufügen zu wechseln. Verschieben Sie die Kante an die gewünschte Position, und klicken Sie darauf, oder geben Sie einen Wert ein, und drücken Sie die EINGABETASTE. |
| Entfernen von Scheitelpunkten des Profils | Wählen Sie den Scheitelpunktgriff für den Scheitelpunkt aus, den Sie entfernen möchten, und drücken Sie STRG, um in den Bearbeitungsmodus Scheitelpunkt entfernen zu wechseln. Bewegen Sie den Cursor vom ausgewählten Scheitelpunkt weg, und klicken Sie. |
| Ersetzen eines bestehenden Profilrings durch neue geometrische Form | Wählen Sie das Profil, und klicken Sie auf ![]() . |
| Profil mit einem Ring ergänzen | Zeichnen Sie die erforderlichen Linien an der richtigen Stelle in das vorläufige Profil. Wählen Sie das Profil, und klicken Sie auf ![]() . |
| Entfernen eines Profilrings | Wählen Sie das Profil, und klicken Sie auf ![]() . |
Profil für die benutzerspezifische Öffnung nach dem Bearbeiten
| Erstellen der ursprünglichen Öffnungsform | Klicken Sie auf ![]() Abbrechen. |
| Speichern der Änderungen mit dem aktuellen Profil | Klicken Sie auf ![]() Fertig stellen. |
| Speichern der Änderungen als neues Profil | Wählen Sie das Profil aus, und klicken Sie auf ![]() . |
